Jak prenyst "oblibene" z IE
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 16:21    Předmět: Jak prenyst "oblibene" z IE Citovat
Potreboval bych prenyst hromadu "oblibenych polozek" ze stary masiny s XP Profi a IE8 do novy masiny s W7/32 s IE9. Zkousel jsem export/import a nak se nedari. Nejde export/import jen na stejny verzi IE? Neznate prosim nekdo nakou fintu jak na to? Je to kolem 300 polozek a delat to ruco, to bych tedy nechtel....
Jo, jedna se z jedny zivy masiny do druhy, ne jen instalace W7 pres XP na stejny masine.
Diky, Jirka
Edit: Opraveno, napsal jsem spatne cim jsem to prenasel
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 16:49    Předmět: Citovat
V uživatelským profilu překopírovat celou složku Favorites ze starého PC na cílový jsi zkoušel?
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 16:52    Předmět: Citovat
postup je exportovat do "bookmarks.html"
a na jiném stroji zase importovat z "bookmarks.html"
různé prohlížeče můžou používat různé druhy záloh, ale pokud to uděláš do "html", mělo by to jít přečíst ve všech prohlížečích.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Jak píše Vogon. Není třeba bádat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Exportování přes html při přenosu mezi ruznými prohlížeči u IE jak píše Vogon
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Diky za rady!
Zkusim, jen co prestane ta strasna plejskanice, musim dojit do jinyho baraku pro stary data. Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 22:36    Předmět: Citovat
C:\Documents and Settings\(uživatelské jméno)\Oblíbené položky
Všechny soubory vytahat z této cesty na Flash disk, a u druhého kompjůtru zase nakopírovat do této složky
Akorád to neumím v Mozille, taky budu zálohovat PC tak kdyby někdo vědel....
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Jednoduše dáš "Exportovat do souboru", určíš kam se ten soubor má uložit a překopíruješ ho následně na cílovej PC - a tam po instalaci new prohlížeče zadáš "Importovat ze souboru" - a zadáš cestu k tomu přenesenýmu failu.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 6:00    Předmět: Citovat
Na toto je výborný program FAVBACKUP . Zálohuje data různých prohlížečů včetně hesel atd. Stáhni např. zde : http://www.slunecnice.cz/sw/favbackup/ . Návod např. zde : http://extrawindows.cnews.cz/favbackup-jak-jednoduse-zalohovat-prohlizece . Funguje spolehlivě pod XP i WIN 7 . A na paskvil zvaný Vista jsem málem zapomněl .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 13:08    Předmět: Citovat
No ja jednoducho zložku Oblíbené/Favorites zkopírujem a hotovo. Žiadne exporty a pododobná veda. funguje to medzi W98, Milenium a XP.
jednoducho zkopírované si ukladám do jednej záložnej zložky na externom disku.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 1:08    Předmět: Citovat
To Ekkar: Povedlo se. Netusis, jak ale sehrat oblibene ze dvou masin do jedny?
Diky
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Přesně tak, jak jsi to měl udělat od začátku, překopírováním Oblíbených položek např. přes Commander a flešku. V novém uděláš adresář a tam to všechno nastrkáš a později popřehazuješ podle nálady.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 12:57    Předmět: Citovat
to P32: To prosty kopirovani oblibenych mi jde jen mezi dvema XP, tedy mezi IE8. Z XP do W7 tedy z IE8 do IE9 mi to proste nejde, IE9 je nevim proc nevidi. Pres export/ import to jde bez problemu. No budu badat dal.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Diky
Nejdřív nakopíruješ jeden soubor (importovat z...), pak ten zdrojový soubor smázneš a nakopíruješ ten ze druhý mašiny - a dáš znovu "importovat z..." - mělo by se to ne přehrát, ale doplnit = přičíst k těm už stávajícím.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Ale IE9 je vidí naprosto bez problémů. Záleží jen na tom, jestli je dáváš na správné místo a to ve W7 je vždycky jen C:\Users\"uživatel"\Favorites\
