Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, kde sehnat zdířku na sluchátka do televize Luxtronic BTV1467 MN? Nebo aspoň podle fotky určit o jaký typ se jedná?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 27 2012, 14:57 Předmět:
Není vidět na ten sokl zepředu, ale s vysokou pravděpodobností je to Jack 6,3mm female stereo s vypínačem, provedení do DPS. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tady je ještě jedna fotka. myslím, že to je 3,5 mm, protože do ní sedí normální sluchátka. dívala jsem se na internetu a nikde není úplně stejná - se stejným počtem "tyčinek" - těch kovových částí, a ani opravář televizí stejnou neměl, proto se ptám ještě tady...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 27 2012, 16:48 Předmět:
Dle toho odkazu na GME by to snad mohl být tento JACK.
Klikni si na pravý obrázek (pod tím hlavním), vezmi šupleru a můžeš porovnávat s "tvým originálem".
Jinak zn. Luxtronic bude od některého z tureckých výrobců - najdi si někde č. šasi (může být vytištěno na typovém štítku na zadním deklu - dej jeho foto), anebo někde na šasi.
Ještě je několik "nositelů servisu", kde by snad šel sehnat i ten originál, ale rozhodně to za 6,-Kč (jako v GME) nebude
Dle tohoto vlákna (jedná se o stejný TVP !!!) by to mělo být šasi VESTEL 11AK36-A15 (viz foto: IMG_0754.jpg). Je to tedy "turek" a to č. 11AK36 najdeš na tom typ. štítku a celé č. na šasi!
Nositelem servisu býval INTERSERVIS Liberec (příp. i ČERTES Liberec) - původně jedna firma, která se později rozdělila na dvě. Kontakt na ně na NETu je.
EDIT:
Jako nick jsi si zvolila dvě písmena "ph" (zřejmě iniciály jména) - avšak měl by mít nejméně 3 písmena.
Co na to moderátoři - už je to nějak zakotveno v pravidlech
Děkuju za rady. Podle záručního listu je servisem HPTRONIC - psala jsem jim, ale zatím nedošla odpověď. Ještě teda zkusím ten INTERSERVIS.
Jinak, ten jack z odkazu to není - měla jsem ho z obchodu se součástkami, ale opravář ho do té televize nemohl napasovat, protože neměl stejný počet těch kolíků - dvě řady po třech vzadu a jeden vepředu uprostřed.
A ty čísla vzadu na štítku jsou:
10032049 0504 501242
SN: 5761970 501242
100320490504
Je stará sedm let a prodavač mi tenkrát tvrdil, že je vyrobená v Německu v továrně, kde se dělají i Hyundai.
Zaslal: ne říjen 28 2012, 14:05 Předmět:
ph napsal(a):
Prodavač může tvrdit cokoliv (a bude i slibovat "hory-doly") jen aby prodal
Jak Luxtronic, tak i ten "hnůjdaj" (Hyundai) jsou "čistokrevní turci"
Podle výše odkazovaného vlákna by to mělo být šasi 11AK36-A15 - tady je i jeho foto.
Jen tam na něm nějak ten sluchátkový konektor postrádám.
Když umíš vyfotit (a sem vložit) foto konektoru, co ti brání vyfotit ten typový štítek a příp. i to šasi
Zaslal: ne říjen 28 2012, 14:26 Předmět:
Takže na typ. štítku typ šasí udán není.
Údaje se vztahují pouze na model tvp, el.síť a ty 3 řádky (dolů, mezi čár. kódy) jsou pouze výr. čísla
Zřejmě nejvíce by napovědělo foto toho šáska (a jeho číslo - jak ho můžeš vidět na tom mém demonstračním fotu).
Pokud je šasi demontováno, foto by neměl být problém.
Pokud je ovšem telka v provozu (i bez zdemontovaného konektoru), tak už by foto vyžadovalo nové otevření tvp
Odkazované foto telky (a hlavně jeho DO) jednoznačně potvrzuje "turka".
Kde by na něm měl být ten stuch. konektor - vzadu (vepředu ho totiž nevidím) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 28 2012, 14:50 Předmět:
"Číslo šasi" je několikaznakový kód, vytvořený na základní desce buď natištěním barvou stejně jako označení součástek, nebo ze strany spojů stejnou technologií jako spoje = vyleptáním měděné fólie normálně do tvaru písmen a číslic. Na už zmíněné fotce to je ten červený nápis přes fotku - ono 11AK36A15 často ještě s nějakým dodatkem za tím (upřesňuje verzi). Až budeš tu telku mít zase rozdělanou, omrkni desku z obou stran a zkus to tam najít - a pak samozřejmě buď co nejostřeji vyfotit, nebo aspoň opsat a pověsit sem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
3.5mm Stereo Jack Socket. With 2p 2w Switch. 12 x 20 x 10mm body
9 pin, HTJ-035-08D. part no 116-053508-350.
12mm wide, 11mm high above board, 21mm long.
Zaslal: ne říjen 28 2012, 19:39 Předmět:
Tak konektor HTJ-035-08 jsem nenašel u všech běžných prodejců součástek u nás (GME, GES, EZK, Tipa, Hadex) ani u dodavatelů ND pro tvp (AME, TS NOVA, ani Avelmak na SK).
Takže zbývají ještě ti "nositelé servisů", kde by mohl být jako jednoúčelový ND.
Přesto doporučuju obrátit se na AME Hr. Králové - svého času demontovali mnoho malých tvp (m.j. i s tímto šáskem) a rozprodávali z nich použité díly (i celé šasi).
Jsem přesvědčen, že by se u nich tento konektor ještě sehnat dal (v nabídce E-shopu ho nehledejte) - chce to obrátit se na ně s požadavkem (E-mailem, tlf., příp. mají i připojení SKYPE) a domluvit se s nimi.
Věřím, že by se u nich sehnat dal
EDIT:
Ještě zbývají SD (sběrné dvory) - tady by šel "vypreparovat" z vraku. Většina z nich bude dobrých - sluchátka používá k telce málokdo _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne říjen 28 2012, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
