Orava COLOR 459, obraz rozpadne do pruhov
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 17:06    Předmět: Orava COLOR 459, obraz rozpadne do pruhov Citovat
Zdravim forum !
Mam takyto problem- Tv po zapnuti normalne nabehne ale
asi po 20 sec. sa obraz rozpadne do pruhov ktore sa rozne
krutia .
Kon . v H obvode som vymenil ale to vobec nepomohlo .
Prosil by som preto niekoho kto sa s takymto pripadom stretol
ci by nevedel poradit .
Mohol by to robit aj budiaci IO koncaku , alebo co potom ?
Za rady moc dakujem !!!
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Hladal by som chybu niekde v okoli obvodu signaloveho procesora, konkretne oddelovaca sync. zmesi a generatora H-rozkladu, ktory budi nasledujuci buffer pre koncovy tranzistor H-rozkladu. Raz mi tuto chybu sposoboval trimer v PLL, ktory stracal kontakt. Uz si presne nepametam, nemam po ruke schemu.
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne ne říjen 28 2012, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
Vyjadřuješ se jak trotl - ten "Kon . v H obvode" asi nemá ani žádné poziční číslo, aby bylo naprosto jasné, kterýže to kond jsi vyměnil Shocked Cry
Ne IO budiče "to robit" nebude, ale "jeho" budicí signál ano. Říká ti něco sig. H-SYNC ? (ten to "bude robit") Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Ligi
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Con. som myslel vazobny a filtracne v budiacom obvode koncaku .
Tiez som myslel ze uz to moze byt len to co pises ty .
Este jedna vec , po prepnuti sa na chvilu objavi cislo kanala ale
po chvily sa tam objavi pismeno "S" a to tam svieti stale .
Co sa s tym da urobit ?
Dik !
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 18:39    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11162&highlight=459
Pozdravuje Vás Martin
Ligi
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Kubko tam je to tak napisane ze som s toto jelen .
Preto by som poprosil krok za krokom .
Vdaka
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:25    Předmět: Citovat
A co tak si to najít a přečíst "v originále" - ale to bys nesměl být líný hledat Shocked Cry
Ligi napsal(a):
Jeden myslel a, a musel se jít převlíct ...
Honza - kokúň
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Ak som to správne pochopil tak rozoberieš diaľkové a na 5sekúnd spojíš vývody 1 a 10 integrovaného obvodu SAA3006 alebo SAA3010. Samozrejme diaľkové musí byť napájané baterkami. Ak nemáš diaľkové ktoré obsahuje SAA3006 alebo SAA3010 tak si ho pozháňaj.
Ligi
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Tak to je jasna rec - vdaka !
Ligi
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Tak uz je to O.K. az na to ze som si pokazil DO -musim ho
zlepit .
Zmyzli aj pruhy , trocha som otocil s trimrom riadkovej
frekv.
Takze vdaka vsetkym aj tym mierne podrazdenym , slubujem
ze sa polepsim .
Cus !!!
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
frekv.
Trimrem se netočí bezhlavě "trocha" - proč asi jsem tě nasměroval na servismanuál?
V něm máš přece přesně popsáno, jak máš nastavit řádk. synchronizaci Shocked
A za "podrazdeneho" se rozhodně nepovažuju Rolling Eyes
Honza - kokúň
Ligi
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Tak som to nastavil podla navodu .
Takze Kokun - diky !!!
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Nz - Agree
Honza - kokúň
