Zaslal: so říjen 27 2012, 13:45 Předmět: Generátor trojúhelníku pomocí TTL
Ahoj, neporadil by někdo jak pomocí logických obvodů TTL realizovat obvod generátoru trojúhelníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a amplitudou, napájeného ze zdroje DC do 30V.
Taktéž sháním někoho, kdo mi to udělá jako návrh v Eagle + DPS
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 27 2012, 14:00 Předmět:
S TTL čistý trojúhelník neuděláš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 27 2012, 14:05 Předmět:
Sežeň si knížku od Josefa Punčocháře "Operační zesilovače v elektronice" a tam se pouč, jak se takový generátor udělá z lineárních součástek. S logickými obvody to opravdu nejde (teda s přimhouřením oka by to možná i šlo, ale nebude to jednoduchý a už vůbec se to nebude dát jednoduše přelaďovat). Pokud bys trval na logice, musel bys trojúhelník generovat pomocí digitální syntézy digitálně-analogovým převodníkem a následně z výstupu vyfiltrovat vzorkovací frekvenci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 27 2012, 14:25 Předmět:
Chtít můžeš. Klidně i zkusit sundat Měsíc z nebe nebo ho vylovit v noci z rybníka. Jde o to, jestli to je reálný udělat. Sněhuláka v pekle taky těžko postavíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
já si to zadání nevymyslel. Je to ze školy a nevím co s tím.
Toto je vše co mám:
Pomocí logických obvodů (TTL nebo CMOS) realizujte obvod generátoru trojúhelníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
Obvod bude možno napájet z DC zdroje s maximálním napětím 30V.
poradí někdo jak se toho ujmout a nějak toto splnit? Byly by jste moc hodní.
Zaslal: so říjen 27 2012, 14:54 Předmět:
Fakt PJEKNÁ blbost, už v momentě zadání Unap = 30V, když na TTL můžeš pustit maximálně 5,25VDC a na CMOSy o moc víc taky ne - pokud se nemejlím, tak u běžný řady 4000 je maximální Unap = 18V...
No nic, pohledej téma "DDS" = "direct digital (frequency) synthetizer" a pak z toho snad budeš chytřejší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 27 2012, 15:39 Předmět:
Tak podle tohoto obecného zadání by se to podle mě dalo sestavit. Když nejsou zadány rozsahy nastavitelné frekvence a výstupní amplitudy,tak bych si je zvolil sám resp. jak by to vyšlo s reálnýma součástkama. S napájením vzhledem k nedefinované výstupní amplitudě a požadavek na CMOS,TTL, tak bych použil parametrický stabilizátor nebo lineární třísvorkový stabilizátor.
K samotné funkci generátoru trojúhelníku: pokud se zvolí dostatečně vysoká frekvence výstupního signálu, tak výstup samotného logického obvodu není obdélník, ale trojúhelník. Prostě už ten obvod nestíhá. Druhá možnost je použití integračního článku na jehož výstupu by byl rovnou trojúhelník. KOnkrétní zapojení teď z hlavy nedám(i kdybych věděl, tak by to asi nebylo výchovný rovnou předhodit schéma...), ale viděl jsem to někdy někde i s pomocí log. obvodů.
nene je to jen na procvičení EAGLU ale máme si do toho něco navrhnout tak každý dostal něco obecného....
To napájení je tam tak schválně, musí se upravit aby bylo vhodné pro TTL nebo CMOS podle toho co bude použito.
Realizovat se to nebude, pouze v EAGLU rozsou, schema a deska.
Řešení přepísknutím frekvence je sice řešení ale takto se mi to nelíbí. Šel bych do integrátoru. Každopádně z diskrétních součástek bych věděl i schéma ale potřebuji to pomocí logických obvodů...
Zaslal: so říjen 27 2012, 18:00 Předmět:
Integrátor pomocí TTL? To jde? Já myslel, že integrace je analogová (spojitá) funkce.
Jo pomocí OZ zapojeného jako integrátoru a TTL generátoru obdélníku si to představit tak nějak dokážu. Ještě lépe pomocí dvou OZ (integrátor + komparátor - gen obdélníku).
Ale to ty nechceš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 27 2012, 18:30 Předmět:
Tady už jsi jednu radu dostal:
EKKAR napsal(a):
Ale jak vidno, myslíš si že si koupí nějaký vědomosti pomůžeš:
neo2 napsal(a):
to je dobrý nápad TTL generovat obdelnik a pak integrator...neporadil (popřípadě zaplatím) by mě nekdo s praktickou realizací ?
potřebuji tam mít jeste nastavitelnou ampl a frekv.
Prostě nejdřív si proštuduj jak se to vlastně má dělat - pak už to (snad) dáš dohromady sám. Sice tady radíme zadarmo, ale podvody se snažíme nepodporovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 27 2012, 18:59 Předmět:
a) Napětí na TTL nebo CMOS použiješ z daného přes stabilizátor
b) kmitočet budeš měnit obvodem TTL či CMOS
c) na výstupu dáš derivátor na trojúhelník s tranzistorem a amplitudu budeš měnit pomocí toho tranzistoru
d) zbytek si najdi na internetu
Ten derivátor trojúhelník neudělá, ale jako oddělovač stejnosměrné složky použít jde.
Když je to jen na procvičení Eaglu, tak by třeba nevadily jemně exponenciálně přihnuté hrany toho trojúhelníku. Potom by se dal ten generátor zapojit s CMOS Schmittovým obvodem, třeba u CD40106 je tam taková typická aplikace. Frekvenci měnit tím R,C členem, a amplitudu napájecím napětím, nejlíp pomocí TL431. Při napájení od 3V do 15V by se rozkmit měnil mezi 1V - 5V. Pro praktické použití je to celkem na nic, ale vyšlo by to jako dost malá destička.
Nebo 4-bitový čítač, za něj 4 odpůrky R-2R-4R-8R jako D/A převodník, amplituda by se měnila napájecím napětím, jak navrhuje Bernard a frekvence nějakým laditelným zdrojem hodin, třeba taky jak navrhuje Bernard.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
