Zaslal: so říjen 27 2012, 17:06 Předmět: Orava COLOR 459, obraz rozpadne do pruhov
Zdravim forum !
Mam takyto problem- Tv po zapnuti normalne nabehne ale
asi po 20 sec. sa obraz rozpadne do pruhov ktore sa rozne
krutia .
Kon . v H obvode som vymenil ale to vobec nepomohlo .
Prosil by som preto niekoho kto sa s takymto pripadom stretol
ci by nevedel poradit .
Mohol by to robit aj budiaci IO koncaku , alebo co potom ?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so říjen 27 2012, 17:25 Předmět:
Hladal by som chybu niekde v okoli obvodu signaloveho procesora, konkretne oddelovaca sync. zmesi a generatora H-rozkladu, ktory budi nasledujuci buffer pre koncovy tranzistor H-rozkladu. Raz mi tuto chybu sposoboval trimer v PLL, ktory stracal kontakt. Uz si presne nepametam, nemam po ruke schemu.
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne ne říjen 28 2012, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 27 2012, 17:52 Předmět:
Ligi napsal(a):
Vyjadřuješ se jak trotl - ten "Kon . v H obvode" asi nemá ani žádné poziční číslo, aby bylo naprosto jasné, kterýže to kond jsi vyměnil
Ne IO budiče "to robit" nebude, ale "jeho" budicí signál ano. Říká ti něco sig. H-SYNC ? (ten to "bude robit") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Con. som myslel vazobny a filtracne v budiacom obvode koncaku .
Tiez som myslel ze uz to moze byt len to co pises ty .
Este jedna vec , po prepnuti sa na chvilu objavi cislo kanala ale
po chvily sa tam objavi pismeno "S" a to tam svieti stale .
Co sa s tym da urobit ?
Zaslal: so říjen 27 2012, 20:25 Předmět:
A co tak si to najít a přečíst "v originále" - ale to bys nesměl být líný hledat
Ligi napsal(a):
Jeden myslel a, a musel se jít převlíct ... _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 27 2012, 20:30 Předmět:
Ak som to správne pochopil tak rozoberieš diaľkové a na 5sekúnd spojíš vývody 1 a 10 integrovaného obvodu SAA3006 alebo SAA3010. Samozrejme diaľkové musí byť napájané baterkami. Ak nemáš diaľkové ktoré obsahuje SAA3006 alebo SAA3010 tak si ho pozháňaj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 28 2012, 11:23 Předmět:
Ligi napsal(a):
Zmyzli aj pruhy , trocha som otocil s trimrom riadkovej
frekv.
Trimrem se netočí bezhlavě "trocha" - proč asi jsem tě nasměroval na servismanuál?
V něm máš přece přesně popsáno, jak máš nastavit řádk. synchronizaci
A za "podrazdeneho" se rozhodně nepovažuju _________________ Honza - kokúň
