zkoušel jsem něco stvořit ale nedařilo se mi...pak jsem našel zapojení pro generování obdélníku pomocí dvou NAND SCHMITT TRIGGERů a za to jsem zapojil integrátor. Ted mám trojuhelník. Jen asi bych to potřeboval od někoho vysvetlit protože to zatím funguje jen na parametry které jsem převzal když změním R3 a C3 není to dobré...a taky bych potřeboval radu jak jednodušeji menit apml a frekv toho trojuhelnika
Takto se asi takový generátor nedělá. Aby měl trojúhelník stabilní rozkmit, vede se jeho výstup zpět na komparátor, který se stará o přepínání obdélníku. Jinak ten C1 je tam spíš na škodu než k užitku, celý ten H-most je zbytečný přepych, ale když už tam je, tak by ten integrátor měl mít symetrický vstup.
Takže celé je to nejen trénink v Eaglu, ale má to asi i fungovat v simulátoru. Pokud je rozsah frekvencí a amplitud na tobě, tak to zvládneš.
mohl bych poprosit o radu jak ideálně udělat ten gen obdelniku se schmidtovým obvodem nebo mě napadlo to nahradit s AKO pomocí NAND ale jak jsem to dal do multisimu tak to nejelo
Realizoval jsem to schéma, ale měl bych pár dotazů. Napájení obvodu mám mít podle zadání: možno napájet z DC zdroje s maximálním napětím 30V.
Tak nevím jestli až 30V a jaké rozpětí nebo natvrdo 30V (ted jsem tam dal odporový dělič). Dále bych se chtěl zeptat na ten zesilovač za obvodem. Když tam dám operační tak mám pruběh ořezaný a mám tam jen vroubky.
Řekl bych, že DC zdroj 15 V vyhovuje podmínce max. 30 V. Ale dá se i vyjít z 30 V, dát stabilizátor 7815 a máš Vdd 15 V. Potom odporový dělič 1:1, blokovaný nějakým kondenzátorem, a máš VDD/2. No a ten zesilovač třeba takový, co dokáže zesílit 2x a dělit 50x, podle polohy potenciometru, a máš rozsah amplitud 1:100. Potenciometr doporučuji ideální.
Jde to dohromady s tím simulátorem. Pomocí něho může neoTú simulovat, že je to v poho.
Zesilovač s OZ má dvě základní podoby, neinvertující a invertující. Vzorečky pro jejich zesílení jsou notoricky známé:
neinvertující: A = 1 + R2/R1
a invertující: A = -R2/R1
Neinvertující má tedy zesílení 1 a víc, nedokáže snížit signál, a tak je volba jasná, invertující stupeň. Podle tvého zapojení a v krajních polohách běžce je odpor potenciometru jednou v sérii s R5, podruhé v sérii s R7. Pro stanovené hodnoty zesílení v těch krajních polohách dostaneš dvě rovnice:
To je soustava dvou lineárních rovnic se třemi neznámými, ze které se dají dvě neznámé vypočítat, když si tu třetí vymyslíš. Nejlíp se vymyslí hodnota potenciometru, těch bývá v šuplíku menší sortiment.
Strana 2 z 5
