Zaslal: út prosinec 26 2006, 1:54 Předmět: Tesla 416 - pár problémů...
tak první je:
když se tv pustí, tak líce obraz, přes něj vodorovné černé čáry cca do 5-10 minut tento jev zmizí a je vše normální...tipuji že je polomrtvá nějaká součástka, která až se zahřeje tak funguje normálně...
za druhé:
když se na obrazovce objeví převládající většina světlé barvy (celá červená,žlutá,bílá obrazovka) tak začne šumění v repru, čím víc té barvy je na obrazovce, tím to více šumí,, ale když venku mrzne, tento jev zmizí...
a za třetí:
přepínání programů:
tv se nezapne na 1, jak by mělo ale nějakej si vybere a pak když přepínáte +1 tak místo 1-2-3-4-5-6-7-8-1...tak to přepíná 7-8-7-8-3-4-3-4-7-8-7-8..prostě jen tyto 4 kanály v tomto pořadí...
tipuji če čítač bude v prdeli...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 26 2006, 8:59 Předmět:
Hlavně, dokud nebudeš mít elektrolyty spolehlivě dobré, a to zejména v OMF, zbytečně nezkoušej uvnitř nic nastavovat. Po výměně kondíků zpravidla není třeba na žádný trimr sáhnout.
Šum obvykle za mrazu zmizí, ale nikdy jsem se nedověděl, jestli to je tím, že se zlepšily příjmové podmínky, nebo se televizi prostě na mráz nechce.
To nezasynchronizování by mělo s tím zmizet, ale patrně dojde i na desku předvoleb DV, hlavně výměnu C6 u MAS1008 a kontrolu studeňáků a špatných kontaktů na Z66. Zřejmě chybí impuls pro vypnutí AFC nebo je krátký a televize začne dolaďovat, než se jí podařilo naladit vůbec nějaký program.
Teprve, až prověříš, že ti z přijímače DO nechybí žádný bit (1-3Z66), vyměň tu MH74141. Chybí-li, je čas vyměnit U806D (SAB3022).
A pak se uvidí, co dál.
(a prosím tě, příště nezakládej kvůli jedné televizi víc vláken, tohle všechno mohlo být v TOMTO JEDINÉM, přečti si aspoň pravidla)
...asi takhle: na tvůj dotaz, kde vzít vysílač DO k C416,
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út prosinec 26 2006, 12:02 Předmět: Re: Tesla 416 - pár problémů...
Vaci napsal(a):
a za třetí:
přepínání programů:
Tipoval by som, ze mas problem s jednym(prvym) bitom prepinania programov. Bud je vadny IO U806D alebo MH74141. Skus merat napatia na pine 17(bitA), 18(bitB), 19(bitC) IO U806D. Ak sa menia spravne, to iste skontroluj na BCD vstupoch MH74141. Moze byt ale vadny aj spoj, pripadne R30-R32.
Kde tu desku OMF hledat? doufám že nebude úplně vzadu a nebudu muset vytahovat úplně všechno...
Máte kdyžtak hodnoty těch elektrolitů? podle schématu jsem jich napočítal 10...mám pájku v Praze a teď jsem na svátky na moravě, tak si ji po svátkách dovezu a koupím elektrolity, tak to teď nechci rozdělávat a hledat jen hodnoty, můžete mi je pls napsat
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út prosinec 26 2006, 13:28 Předmět:
Vaci napsal(a):
OMF je taká plechová krabička ! Pozor nemýliť s kanálovým voličom to je tiež plechová krabička ale má anténny vstup !
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 27 2006, 7:55 Předmět:
C20 je podle schématu 5u0, patrně tam budeš mít 4,7u a ne 47u. Filtruje řídicí napětí AVC. Pokud by tam bylo těch 47u, tak bych rozuměl tomu, že zaskočení synchronizace trvá dlouho.
