Generátor trojúhelníku pomocí TTL
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Fuj, kdyžtak alespoň 8-bitový.
neo2
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 13:03    Předmět: Citovat
zkoušel jsem něco stvořit ale nedařilo se mi...pak jsem našel zapojení pro generování obdélníku pomocí dvou NAND SCHMITT TRIGGERů a za to jsem zapojil integrátor. Ted mám trojuhelník. Jen asi bych to potřeboval od někoho vysvetlit protože to zatím funguje jen na parametry které jsem převzal když změním R3 a C3 není to dobré...a taky bych potřeboval radu jak jednodušeji menit apml a frekv toho trojuhelnika
 Soubor:  screenshot.1.png
 Velikost:  33.66 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  screenshot.2.png
 Velikost:  33.66 kB
 Staženo:  68 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Takto se asi takový generátor nedělá. Aby měl trojúhelník stabilní rozkmit, vede se jeho výstup zpět na komparátor, který se stará o přepínání obdélníku. Jinak ten C1 je tam spíš na škodu než k užitku, celý ten H-most je zbytečný přepych, ale když už tam je, tak by ten integrátor měl mít symetrický vstup.
Takže celé je to nejen trénink v Eaglu, ale má to asi i fungovat v simulátoru. Pokud je rozsah frekvencí a amplitud na tobě, tak to zvládneš.
neo2
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:24    Předmět: Citovat
mohl bych poprosit o radu jak ideálně udělat ten gen obdelniku se schmidtovým obvodem nebo mě napadlo to nahradit s AKO pomocí NAND ale jak jsem to dal do multisimu tak to nejelo
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Ten SKO 4093 máš dobre , možno jedno hradlo na výstup.
Nastači ti takýto ,, trojuholník " ?
 Soubor:  124.png
 Velikost:  3.63 kB
 Staženo:  52 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Ideální to být nemůže, ale ideově tak nějak podle obrázku. Změna amplitudy by mohla být až za tím, třeba potenciometr a za ním ještě třeba zesilovač.
 Soubor:  Triangle.png
 Velikost:  5.38 kB
 Staženo:  50 krát
neo2
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Realizoval jsem to schéma, ale měl bych pár dotazů. Napájení obvodu mám mít podle zadání: možno napájet z DC zdroje s maximálním napětím 30V.
Tak nevím jestli až 30V a jaké rozpětí nebo natvrdo 30V (ted jsem tam dal odporový dělič). Dále bych se chtěl zeptat na ten zesilovač za obvodem. Když tam dám operační tak mám pruběh ořezaný a mám tam jen vroubky.
Pro nastavení frekvence používám potenciometr.
 Velikost:  21.19 kB
 Staženo:  73 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Řekl bych, že DC zdroj 15 V vyhovuje podmínce max. 30 V. Ale dá se i vyjít z 30 V, dát stabilizátor 7815 a máš Vdd 15 V. Potom odporový dělič 1:1, blokovaný nějakým kondenzátorem, a máš VDD/2. No a ten zesilovač třeba takový, co dokáže zesílit 2x a dělit 50x, podle polohy potenciometru, a máš rozsah amplitud 1:100. Potenciometr doporučuji ideální. Wink
 Soubor:  Triangle-amp.png
 Velikost:  7.56 kB
 Staženo:  53 krát
neo2
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem uposlechl tvé rady a voalá, už to funguje jak má.
jedním poťákem měním frekvenci, druhým amplitudu.
jeste bych se chtel zeptat na ten OZ s měněním amplitudy, zajimalo by mě jak se dopočítat na ty hodnoty a jak vlastně to funguje...
Díky za rady
 Velikost:  6.82 kB
 Staženo:  61 krát
 Velikost:  22.95 kB
 Staženo:  51 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 11:40    Předmět: Citovat
OZ jsou pro tebe v poho a neznáš invertující zapojení? To nějak nejde dohromady. Rolling Eyes
Bernard
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Jde to dohromady s tím simulátorem. Pomocí něho může neoTú simulovat, že je to v poho. Wink
Zesilovač s OZ má dvě základní podoby, neinvertující a invertující. Vzorečky pro jejich zesílení jsou notoricky známé:
neinvertující: A = 1 + R2/R1
a invertující: A = -R2/R1
Neinvertující má tedy zesílení 1 a víc, nedokáže snížit signál, a tak je volba jasná, invertující stupeň. Podle tvého zapojení a v krajních polohách běžce je odpor potenciometru jednou v sérii s R5, podruhé v sérii s R7. Pro stanovené hodnoty zesílení v těch krajních polohách dostaneš dvě rovnice:
Amax = - (R7+Rp)/R5 = -2
Amin = -R7/(R5+Rp) = -0,02
To je soustava dvou lineárních rovnic se třemi neznámými, ze které se dají dvě neznámé vypočítat, když si tu třetí vymyslíš. Nejlíp se vymyslí hodnota potenciometru, těch bývá v šuplíku menší sortiment.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 17:51    Předmět: Citovat
neo2 napsal(a):
Ahoj, tak jsem uposlechl tvé rady a voalá, už to funguje jak má...
Akorát je poměrně obtížné považovat to za splnění zadání
neo2 napsal(a):
Pomocí logických obvodů (TTL nebo CMOS) realizujte obvod generátoru trojúhelníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
To už bys to mohl postavit celé z analogových obvodů a pro splnění povinného penza logických obvodů tam dát jednu blikající LEDku.
neo2
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Bernard: díky za objasněné, vzorečky pro OZ znám jen mě matlo to snižování signálu. Jeste se zeptam na kondík C1 za OZ jaký má význam?
tomasjedno:
jak by jsi to tedy řešil ty?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 18:50    Předmět: Citovat
neo2 napsal(a):
tomasjedno:
Tak, jak popsala Andrea před týdnem, s mým 8-bitovým přípodotekem.
neo2
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 18:43    Předmět: Citovat
něco s na tento způsob jo:
s
Strana 2 z 5
