Při zapojení vrtačky vypadává nový proudový chránič
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 21:47    Předmět: Při zapojení vrtačky vypadává nový proudový chránič Citovat
Dobrý den,
elektrikář mi nainstaloval proudový chránič a za ním 6 jističů pro 6 různých okruhů zásuvek. Při zapojení vrtačky do zásuvky která spadá do jednoho z těchto 6ti okruhů, chránič vypadne.
Elektrikář tvrdí, že je to vlhkostí v nových zdech, ale mně se to moc nezdá. Měl byste někdo nějakou radu? Může to být to šlus N jednoho z obvodů za chráničen s PE?
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Popiš pořádně tu vrtačku a jestli to udělá hned při zastrčení kabelu do zásuvky, nebo až po zapnutí spínače - buď má chybu v zapojení, nebo má svod ve vinutí. Může to bejt i odrušovacím kondíkem s příliš vysokou kapacitou (nabíjecí proud odrušovacích kapacit vyhodí "fíčko")...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud se to projevuje jen na jednom okruhu bude závada v něm. Pokud to dělá na všech může být problém ve vrtačce, kde asi bude vada v jejím odrušovacím filtru.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Dělá to na všech šesti okruzích a dělá to po spuštění vrtačky. Zítra to vyzkouším s mojí vrtačkou.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Co je to za vrtacku? Rucne vrtacky su predsa vsetky triedy II (nemaju PE).
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Ano, spojení N+PE nebo porucha vrtačky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Zvláštní. Někdy v roce 2007 nám elektrická trouba občas vyhazovala fičko v novém rozvodu... Potom asi vyschly nové stěny (????) a už pár let se fičko nevyhodilo.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 28 2012, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ne, pouze se vysušila topná spirála v troubě.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Možno ani nefunguje fíčko.
Nedávno som opravoval vírivku(vaňu) a pred naplnením vody som ručne simuloval(prepojil) kontakty merania hladiny. Dostal som slabú ranu..., nezdalo sa mi to, tak som testol fíčko a ono nič.
Fíčko som vymenil za nové, pri zapojení ohrevu ho vyhadzovalo.
Vyhrievacie teleso vody bolo poškodené...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Šest obvodů za jeden chránič je prasárna..
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Aj šesť fíčiek je ...
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Co když jsou to tři fáze po dvou okruzích?
Ale to je teď jedno: původní problém je možná už vyřešený, jen my o tom nevíme...
yeeskhule: tak co?
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 7:04    Předmět: Citovat
Pokud jde o dvoudrátovou vrtačku , jedině přehozený PE s N . Nakonec nenapsal vyzkoušení jiných spotřebičů , nebo stačí i obyčvadaska .
yeeshkul
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 7:16    Předmět: Citovat
Dneska vyzkouším jinou vrtačku, lux a konvici a poreferuji. Taky se pokusím donutit elektrikáře aby proměřil všechna N za chráničem na zkrat s PE. Zdi schly už 6 dní, topím, větrám, nevěřím tomu.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 7:35    Předmět: Citovat
K určení správného připojení docičů ti skutečně stačí jen ta vadaska . Spojíš jednou fázi s druhou dutinkoua apotom s kolíkem a je změřeno . Jinak odmontovat kryt zásuvky a kouknout , zda tam nejsou pozdravy od zedníků . Taková zatočená hrouda štuku je dloooouho mokrá .
