Doma máme pračku electrolux EWT 1215, pračka už je po záruce. Během praní vyhazuje chybu E20 dle návodu se jedná o źávadu na odtoku z pračky. Chyba se vyskytuje v různých fázích praní, po zmáčknutí spouštěcího tlačítka pračka pokračuje v programu. Někdy se tato chyby objeví jednou během praní někdy vícekrát.
Zkontroloval jsem průchodnost odtokového potrubí, vyčistil jsem filtr. Celý systém jsem přes odtokovou hadici profoukl. Do pračky jsem nalil čistou vodu spustil ždímání a program proběhl bez problémů. Vodu jsem odchytil a nebyli v ní žádné nečistoty. po tomto vyčištění pračku chvíli fungovala normálně, ale poé zase začala vyhazovat chybu E20.
Poradíte někdo co s tím? Co bych měl zkontrolovat?
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 23 2012, 19:22 Předmět:
Labyrint nalezen. Labyrint byl čistý, ale po jeho odstranění jsem v odtokovém potrubí nalezl tyčinku do ucha a dětskou ponožku.
Zítra by měla proběhnout zkouška a poté poreferuji.
Zatím děkuji.
chlapi mám podobný problém.
Pračka občas zobrazí chybu E20. Po opětovném zapnutí proběhne cyklus bez problému a pak třeba 5x vypere ok.
Testováním jsem zjistil, že se občas nerozběhne čerpadlo, ačkoliv je vyčištěné a vyzuálně naněm není nic špatně. Prostě jenom bzučí.
Bude vadné samotné čerpadlo, drhne z nějakého důvodu rotor, i když je vizuálně čistý. Lze vyzkoušet i mimo pračku připojením fastonů na 230 V. Doporučuji koupit univerzální čerpadlo, pravděpodobně kruhového tvaru s úchytem na šroubky s cenou okolo 250,- Kč, které bohatě stačí. Tvar a typ čerpadla je ale potřeba před objednávkou prověřit. Po výměně vše preventivně vyčistit, viz příspěvky výše.
Tak motor čerpadla je nový, překvapila mě mnohem nižší hlučnost. Čerpadlo teď jen potichu bzučí. Motor měl evidentně problém.
Vyměnil jsem i zámek dveří, který "zavíral" na několik pokusů a z jedné strany má hnědý flek na plastu asi od vyhřátí.
Bohužel jsem navíc zjistil, že jsou vyběhané uhlíky na motoru..jednomu zbývá milimetr, takže si dám repete s rozebíráním.
Chlapi, jak kvalitní jsou OEM uhlíky na motory? Na ten Elektrolux se prodávají OEM za necelé 200Kč, originály za 450Kč. Originály vydrželi 16let, ale jestli ty obyč vydrží aspoň polovinu tak se vyplatí.
