Jo vyřídím, dík.
Hill: je to panelákový byt, vše dvě fáze, půkla bytu nové rozvody, dva pokoje ponechány staré hliníkové rozvody.
Rozvaděč:
01. Hlavní vypínač
02. Světla - obývák a kuchyň
03. Zásuvka - lednice
04. Zásuvky - 2 staré pokoje
05. Světla - 2 staré pokoje
06. Proudový chránič
07. Světla – předsíň a koupelna
08. Zásuvky obývák a balkon
09. Zásuvky kuchyňská linka
10. Zásuvka myčka
11. Zásuvka pračka koupelna
12. Zásuvky trouba a varná deska
13. Zásuvka mikrovlnka
Proudový chránič vypadává při zatížení okruhů 8-13 elektrikářovou vrtačkou, kterou blíže neznám, ale popíšu dnes večer. Spotřebiče za proudovým chráničem nejsou zapojeny, elektrikář pouze testuje nově udělané zásuvky. Teď tam jdu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po říjen 29 2012, 9:04 Předmět:
Prúd spúšťajúci prúdový chránič sa musí prejaviť aj na neraní spotreby elektromerom.
4...6W spotrebič sa na starých elektromeroch dal identifikovať. S elektronickým je to ťažšie. Tuším je to jeden blik po spotrebe 0,1kWh.
Ještě bych zkusil vypnout el.obvody za chrábičem,nechat zapnutý jeden s jednou zásuvkou a v té zkusit tu vrtačku.Pokud vypadne chránič bude závada opravdu v té vrtačce.
Zaslal: po říjen 29 2012, 15:41 Předmět:
Zapoj tam přímotop nebo něco, co má přes 1kW. Jestli to vypadne taky, je to zkrat PE a N za fíčkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak je to vyřesené. Nechal jsem elektrikáře proměřit na zkrat všechny modré vodiče v okruzích za chráničem, proti ochranému vodiči. Na jednom okruhu opravdu zkrat byl, tak jsme odmontovali zásuvky a v jedné ochranný vodič rozdíral bužírku a dotýkal se modrého vodiče. A to to prý měli už jednou rozmontované... Díky za vaše postřehy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 30 2012, 11:21 Předmět:
Kedysi sa dalo aj napiť z kadektorého potoka bez rizika, že chytíš všetko možné od žĺtačky až po túlavý psotník a následne sa zabehneš...
"Elektrikárov" jednoducho prestalo baviť rozdávať rady grátis a bez patričného osohu do vlastných vrecák aj laikom a "zamurovali sa" za prehlásenie o vyhláške 50/75Sb. o práve osob neznalých na manipuláciu so zariadeniami pod životu nebezpečným napätím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemusíš plivat jen na elektrikářský web, stačí si vzpomenout, jak strašně tu záleželo servisákům, aby se opravy TV dělaly kvalifikovaně (=jejich rukama).
Zaslal: st říjen 31 2012, 10:32 Předmět:
Vidím nebetyčnej rozdíl mezi elektrikou.cz, kde se prostě zabetonovali a striktně požadujou ověřenej § podle "padesátky", jinak si tam tazatel ani neškrtne a Bastlírnou, kde stačí jistý stupeň kvalifikovanosti k nějaké činnosti podložit způsobem položení dotazu. Rozumně uvažující člověk položí dotaz zřetelně jinak, než trouba formátu ZSlabyho - kterej i když má "padesátku", je blbej jak troky dlabaný z angreštový fošny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak samozřejmě mezi weby je rozdíl a nejdou podle jednoho euromustru. Dokud si člověk může vybrat, kam vleze a položí dotaz, není to tak špatný. On je třeba rozdíl i v úrovni a přínosu odpovědi, každý se může zařídit, kutil si to podle rady zprasí, začínající profík zas třeba ocení radu o kterou se může opřít i před paragrafama.
Zaslal: st říjen 31 2012, 10:51 Předmět:
No a jsme u toho: pokud se zeptat může každej - a podle úrovně dotazu nebo odpovědí na doplňující otázky je mu doporučeno udělat to nebo ono, beru to jako přínos. Co skutečně udělá je pak jeho věc. Ale striktně omezovat i jen možnost položit otázku na osoby splňující určitej požadavek - to mi smrdí. Pročti si LIBOVOLNÝ autařský fórum - kdyby tam byla možnost položit otázku omezená jen na výuční list oboru automechanik/mechatronik, můžou se všecky tyhle weby rovnou odpojit... A neříkej mi, že nesprávně udělaná oprava nebo úprava auta je míň nebezpečná než zprasená elektrika. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
