Oživuji historický laptop, problém s nabíjením
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 10:25    Předmět: Oživuji historický laptop, problém s nabíjením Citovat
Mám na stole laptop Zenith Z-Note 320LB z roku 1992 (386SL 20MHz!), určený pro sběratele. Nemám ale originální zdroj a nevím, jak se spouští nabíjení vestavěné baterie (akublok je repasován funkčními NiCd články s kapacitou kolem 70%.) Power konektor má kromě GND další 2 přívody, v jednom při předepsaných 15.5V jede laptop bez problémů na zdroj (ať s baterií nebo bez ní, baterie se při jeho připojení sama odpojí). Druhý přívod se zdá nefunkční, je asi určen na nabíjení. Pokud se pamatuji (a mám i nějaké staré adaptery), tak se dříve používala samostatná větev k napájení laptopu a druhá s omezením proudu k nabíjení baterky. Jak to ale vzájemně fungovalo, nevím. Pamatuje někdo těchhle 20 roků zpátky nebo má nějaké podklady, jak se to tehdy řešilo? Nebo dokonce má někdo doma originální adapter, který by bylo možno proměřit nebo prodat?
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Ano, nabijanie riesil externy zdroj. Ale neviem, ako presne to fungovalo.
Mam jeden stary notebook doma (myslim, ze DUAL DU-3000), ale akumulator je davno mrtvy. Na externom zdroji su dve LED - POWER a CHARGE.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Pokud jsem dobře hledal, tak ten zdroj má jen 1 pin + GND.
http://nikiotpetrich.snimka.bg/business/stari-uredi.638540.27437650
http://nikiotpetrich.snimka.bg/business/stari-uredi.638540.27437642
Já mám dva piny + GND. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_konektor_382.jpg
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Ano, presne to je ten notebook (a tiez mam zlomene plasty okolo pantov, ako na tych dalsich fotkach Sad ). Ale ten zdroj k nemu nepatri. Ak sa dobre pamatam, tak mam tiez dva piny a GND.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 10:53    Předmět: Citovat
No právě ten můj stařešina je vzhledově jak na výstavu. A takové letité stroje se nevyhazují, ale opraví. A ten Tvůj původní zdroj by se nenašel?
 Soubor:  Z-note.jpg
 Velikost:  152.36 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Mam to aj so zdrojom, nevyhadzoval som nic. Naposledy pred par rokmi notebook fungoval. Mozem skusit zmerat, ako funguje to nabijanie, pripadne pozriet do toho zdroja, ako to tam je vyriesene.
Bateria bola tusim 6-clankova Ni-Cd - tiez ju este mam, ale clanky su skratovane. Rozmyslal som, ze zozeniem nejake lacne clanky na jej obnovu.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Díky za snahu, už jsem Ti chtěl navrhnout zapůjčení toho zdroje, ale ten můj NB má 10 článků, takže jiné napětí. Konektor bude asi také jiný.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Ak si dobre spominam, tak su tam tri koliky.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak puvodni zdroj mel dve vetve. Jedna byla s napetovou stabilizaci a mela tech 15,5V a signalku POWER a druha vetev byl zdroj tusim kolem 14,5V a za nim obvod nabijeni s proudovym omezenim tusim 250 mA a vyhodnocenim konce nabijeni (bylo tam postaveno neco kolem 1458 a CMOS hradel). Ono to v podstate fungovalo jako klasicka nabijecka NiCd a konec nabijeni signalizovala LED "Charge" zhasnutim a na baterku slo pak uz jen nekolik malo miliamper.
Prepinani baterka/sitovy zdroj bylo realizovano jedinou diodou (nejaka vykonova Schottky) uvnitr laptopu - proste jedna vetev zdroje na baterku, druha vetev na napajeci vstup laptopu a mezi tim jedna dioda, ktera zabranovala toku napeti z napajeci vetve do akumulatoru. Pokud vypadnulo napeti ze zdroje zvenci, tak slo napajeni z baterky pres diodu primo na stabilizatory v laptopu.
Ale neber to jako 100% jistotu, je to pomalu 15 let, co jsem se v nejakem takovem Zenithu s podobnym konektorem hrabal.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Takze moj zdroj ma dva vystupy, oznacenie:
DC Output: 13,5V 1,5A
Charge Output: 6-11V 1,0A
Bez baterie na vystupe Charge je priblizne 12,7V, LED CHARGER nesvieti. Po pripojeni baterie zacne LED blikat. Po ukonceni nabijania ostane svietit.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Díky oběma, budu pátrat dál přímo v NB. Možná mezitím někdo najde v zásobách originální zdroj.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Minus daj na kostru, daky vystup ak to ma, napr. LPT port, com a pod, a druhy plus daj na jeden z kolikov a musi to slapat.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Zase trepes blbosti?
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Ja som vcera takto jeden spojazdnil, je to Dell Lattitude 266Mhz, 128ram, nasiel som ho na smetisku, vcelku zachovaly. Len ben nabijacky. Je tam trojkolik. Tak minus zdroja 19V som dal na kostru, - LPT port a plus na jeden pin tusim ten na pravo a zacalo blikat nabijanie, baterku aj nabilo, vyzera byt este ok na tie roky, siel vkuse 2 hodiny.
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Mam podobny problem, ntb Siemens-Nixdorf PCD-3NSX, je to stejna generace.
Take ma trikolikovy konektor a napajeni 7,5V a 5,6V - a samozrejme bez zdroje... Sad
Alespon ten konektor kdyby byl nekde k sehnani...
