Luxtronic BTV1467 MN, 11AK36-A15, konektor sluchátek
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 13:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tvé představy by odpovídaly tomu, kdyby byl tvp vyroben v civilizovaném světě. Takto to kdysi (celkem výborně) fungovalo s oravskými telkami OTF, či OVP. Každý díl měl nějaké katalogové číslo, podle kterého se dal ND jakž-takž objednat.
Jenže turci (a nejen turci) mají k tomuto stadardu celkem daleko ("jaký pán, takový krám") Shocked Cry
ph napsal(a):
po tom, co tu čtu, se divím, že ta televize vůbec funguje Smile
Není se čemu divit. V dnešní "spotřební době", kdy se všechno dělá tak, aby to sotva přežilo záruku, je i tak 7 let až, až.
A všechno je to jen a jen o byznysu - co nejvíce (a hlavně nejlevněji) toho naflákat a hlavně rychle prodat. Možnost (a dostupnost) servisu je až na posledním místě. A tomu odpovídá i ta (ne)kvalita servis. dokumentace Cry
Oravská telka (vyrobená za komančů) taky stála majlant (15.100,- či 16.500,-Kčs, při měsíčním výdělku cca 2,5÷3 tisíce) - se na telku odkládal "půlroční plat" !!! Shocked Cry
Taky jsem ale kolikrát sundával tovární plombu i po 15. tetech Surprised Number one
Už z toho, že vlákno má 2 strany (30 příspěvků) je vidět, že se sem ze světa tahá všechno možné (i nemožné) a sehnat v dnešní době jeden pitomý sluch. konektor, vydá za horor.
Určitě sis tohle nepomyslela v okamžiku, kdy jsi ten konektor rozkopla Rolling Eyes
EDIT:
Pokud selžou všechny možnosti a neseženeš originál, či nebude mít kdo vyrobit "novou" destičku, tak se nabízí ještě jedno ("prasácké") řešení.
Vykašlat se na celou destičku¨a do otvoru (na boku skříně) našroubovat konektor s maticí (něco takového). Od něj pak nový-delší kablík, s původním ("kolíkovým") konektorem do hl. desky.
Pokud by ten otvor byl (pro JACKa 3,5) příliš velký, tak použít JACK 6,3 a sluchátka zapojit za pomoci vhodné redukce.
Proč píšu "prasácké" řešení?
Protože sám tohleto odsuzuju (z pohledu servisáka) - nemám totiž rád, když se nedá DPS (hl. deska) jednoduše vyndat ze skříně a "na něčem" visí. Delší kablík by to ale řešil - po částečném vysunutí hl. desky by se z ní ten kablík odpojoval (vysunutím "kolíkového" konektoru) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 14:18    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Podle obrázku to vypadá že toto řešení není možné. Původní konektor má podle obr. dva přepínací kontakty oddělené od signálové cesty. Běžný JACK je má v signálové cestě.
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Žádnou velkou vědu bych z toho nedělal. Telka je malá 14"-covka, tzn. mono provedení.
Zapojil bych jen to podstatné (1 kanál) a rozpoj. kontaktem rozpojoval sig. do repro (pokud je to požadováno) Wink
Honza - kokúň
ph
Založen: Oct 27, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:08    Předmět: Citovat
mně dneska v opravně poradili něco podobného - udělat do televize větší díru a namontovat nějaký takový konektor http://www.gme.cz/konektory-jack-do-panelu/konektor-jack-jc-213-p809-086/ a ten pak nastavit redukcí na sluchátka, takže pokud zjistím, že slepení toho původního nepomohlo, tak to asi nechám na nich...
...já jsem na hororové situace docela zvyklá Smile ale aspoň je dobře, že pořád existují lidi, kteří rádi poradí Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo?
Co (a jak?) ti tam nakonec namontovali?
Honza - kokúň
ph
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 1:27    Předmět: Citovat
nakonec mi v opravne vyndali celou tu malou desticku, na ktere byl stary konektor, a namontovali tam 6,3 konektor. je to trochu "nahlas" (je hodne slyset sum televize), ale funguje to... a opravili rovnou i demagnetizator, takze je jak nova Smile
akorat teda nemam fotku šasi, protože jsem při opravě nebyla...
 Soubor:  PB060648.JPG
 Velikost:  119.25 kB
 Staženo:  53 krát
ph
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 1:34    Předmět: Citovat
a tohle je ta desticka - je na ni namontovany ten spatny konektor, co nesedel, protoze mel 4 misto 6 tycinek
 Soubor:  PB110504.JPG
 Velikost:  272.96 kB
 Staženo:  68 krát
ph
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 1:37    Předmět: Citovat
jeste jedna fotka Smile
 Soubor:  PB110502.JPG
 Velikost:  280.75 kB
 Staženo:  54 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 13:15    Předmět: Citovat
ph napsal(a):
... akorat teda nemam fotku šasi, protože jsem při opravě nebyla...
Tak ta už je teď zbytečná - to šásko je určitě VESTEL 11AK36-A15.
I na fotu té malé destičky vidíš ten nápis "VESTEL" - což je jednoznačně turecká firma.
Ale nejdůležitější pro tebe je, že se to nakonec "nějak" vyřešilo (k tvé spokojenosti!?) a že můžeš ten sluch. výstup používat. Ale že to "byl porod" Laughing Rolling Eyes
Přesunuto do vhodnější sekce, název vlákna upraven. Killroy
Honza - kokúň
ph
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 16:40    Předmět: Citovat
to jo Very Happy Very Happy
Strana 3 z 3
