Vypalovačka
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 17:43    Předmět: Vypalovačka Citovat
Přestaly se mně otvírat dvířka u vypalovačky. Dají se otevřít jen nouzově strčením jehly do otvoru, ale jinak vypalovačka nefunguje, na tlačítko nereaguje. Dá se to nějak opravit?
Potřebuju zrovna nutně vypalovat.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 17:55    Předmět: Vypalovačka Citovat
Podívej se do menu vypalovačky.
Já u Firefoxu vysunuji DVD,CD pomocí menu.
V XP na tlačítko, ale možná že to pujde i pomocí menu.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 18:08    Předmět: Citovat
Ani z menu to nejde otevřít. Zdá se, že tam něco přeskočilo. Rozdělat to chci až zítra za světla a potřeboval bych se dozvědět, na co se soustředit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 18:52    Předmět: Citovat
na otvírání tam bývá ss motorek, gumičkou přes kladku na plastový ozubený převod. Koncové polohy mikrospínačem nebo fotozávorou. Jestli to není opravitelná závada v převodu nebo upadlý drát od motorku, prakticky asi nemá cenu se v tom rejpat, na spínání slouží SMD tranzistory buzené tisícinohým mikrokontrolérem. V tom případě si tu jehlu opatři rukojetí Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 19:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Casto to byva ten kontakt...Ja mam skusenost s takymi mechanikami ktore sa otvoria a hned zavru..Tam treba doslova vyhadzovat a hadzat cdcka...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:50    Předmět: Citovat
xxx
Split
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:51    Předmět: Citovat
ze ak to je vkontakte tak moze nastat aj takyto problem...
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Tak už to nefunguje vůbec. Jen jde šuplík otevřít jehlou, ale disk to nečte, ledka nesvítí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:30    Předmět: Citovat
napájení na konektoru jsi prověřoval? třeba jen hapruje dotek na +12V.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:39    Předmět: Citovat
Zítra to rozdělám. Zatím bych potřeboval načerpat nějaké rozumy, co s tím dělat.
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 8:04    Předmět: Citovat
Jestli nemáš prasklou některou řemeničku a neprotáčí se, kápni na řemínek trochu saponátu, nejlíp něčeho bez kosmetických přísad, ale Jar to zvládá taky. A nech to rozleštit, až se to začne otevírat i zavírat.
A máš půl roku času koupit si jiný řemínek.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:02    Předmět: Citovat
No me se pred par rokama taky stala takova zajimavost s CD-ROM. Taky nevyjizdel suplik ale kdyz se tam to CD narvalo rucne tak to cetlo dobre. Tak jsem nakonec zjistil ze z toho svabu co ridi ten motor na pohon toho supliku je nejakej jetej a leze z nej napeti dobry, le jakmile se tam pripojil motor tak to kleslo k nule. Tak jsem ten vystup zesilil tranzistorama a nasledne spinal relatkama Very Happy A fungovalo to jeste dlouho po moji uprave Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:12    Předmět: Citovat
Většinou stačí vyměnit vadný motorek Very Happy Very Happy
