Zaslal: út říjen 30 2012, 19:33 Předmět: Solární nabíječka, nefunguje
Dobrý den, koupil jsem si solární nabíječku www.ebay.com/itm/Solar-Power-Charger-for-PDA-Cell-Phone-SE-1500-mAh-0-4W-/190429036200?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item2c56747ea8 (doufám že se to nebere jako reklama). A po připojení to nabije baterku o 2% více než bylo aktuálně a začne mobil vybíjet asi 1% každou minutu dokud baterii v mobilu nevymlátí. Nevíte jestli se to někde řešilo? Jinak přikládám fotky, k čemu slouží ta elektronika u baterie ? Protože to je 1čl. tak by tam být nemusela.. Prosím moc pomozte děkuji. (Baterku jsem samostatně nabil modelářskou nabíječkou) - jedná se o li-pol baterii.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 30 2012, 20:54 Předmět:
Neznám tvoji solar nabíječku ale ta elktronika u baterie je kvůli bezpečnosti. Měla by chránit článek před zkratem, přebitím, podvybitím ev. odpojit při vysoké teplotě. Pokud jsem správně pochopil tvoje slohové dílo, nabíječka vybije článek v telefonu? To i při řádném osvětlení solaru? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No jak to říct...prostě šmejd...ne jako fungovat by to mělo, ale:
Musíš nejdřív nabít tu interní baterku a z ní se teprve může nabíjet mobil. Přímo ze soláru pokud by ses snažil to dobíjet, tak na "sepnutí nabíjení" si mobil vezme víc energie než ten panýlek vyrobí, takže ve výsledku se bude vybíjet.
Takže bych začal nabitím interní baterky ze zdroje a taky testem, jestli má alespoň nějakou kapacitu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 30 2012, 21:18 Předmět:
A pocitaj s tym, ze v zime to budes cez solar nabijat dost dlho... Malo by sa to dat nabit cez ten maly USB port z PC, sietovej nabijacky alebo autonabijacky.
Inak ked tam vidim napis "SONY FUKUSHIMA", tak by som si dal zmerat uroven radiacie
Dobrý den, psal jsem že jsem tu baterii nabíjel zvlášť přes modelářskou nabíječku (700mAh) a byla tak z půlky nabitá takže má kolem tak 1200mAh
Ale teďka jsem to zkoušel na jiném mobilu (HTC) a nabilo ho to v poho, ale po nabití se jakoby ta nabíječka sekla a musel jsem odpojit baterii a zase ji připojit. Jinak se ani nerozsvítí dioda na nabíjení s panelu.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út říjen 30 2012, 21:48 Předmět:
Podobný šmejd jsem měl v ruce,to solární rádoby dobíjení jsem odpojil a zahodil a používá se to jako externí baterka nabíjená z USB.Když na solární panýlek dopadlo trošku světla.tak se rozsvítila dioda indikující nabíjení,problém je v tom,že ona led dioda je napájená z vestavěné baterie a odebírá asi 15 mA,bohužel svítí i v době,kdy panel dodáva 2mA,takže pokud nabíječka nebyla položená kolmo proti polednímu slunci v červenci,tak místo nabíjení vybíjí. _________________ 007
Dost se divím, že v takovým šmejdu je baterka SONY. Ty stejný se dávaly do Nokie 6310 (což možná bude likvidace nějakých skladových zásob)
Jinak ano, pokud ten panel nemá metr x metr, tak toho moc nenabiješ.
Zaslal: st říjen 31 2012, 6:29 Předmět:
To, že je na baterce napsáno SONY ještě neznamená, že je SONY. Žlutý soudruzi ti na baterku napříšou co chceš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
