Radiovy signal je prerusovany, vypadava
CrazyTan
Založen: Jun 07, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 18:54    Předmět: Radiovy signal je prerusovany, vypadava Citovat
Zdravim panove, mam problem kterey absolutne nechapem,dnes koupena nova antena se zesilovacem,ocisteno kostreni na strese pro sroub anteny,, bokem navedeny koaxialni kabel 75 ohm, abych vyloucil chybu v dratu,na napajeni radia mam dany filtr,a radio proste ne a ne hrat, zkusil jsem zpatky namontovat origo radio porad stejne, poradi nekdo?muzu mit jeste nekde jinde mit spatne danou kostru?nebo ze by v obou radiich byl vadnej fm tuner? prosim o rady, uz tenhle problem resim strasne dlouho a ne a ne jej vyresit
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:07    Předmět: Citovat
A dává rádio napětí pro ant. zesilovač?
CrazyTan
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:08    Předmět: Citovat
antenni zesilovac mam napajeny zvlast v zadu u anteny, merakem mereno je tam stalych 12V , jinak je to radio BENG 8712, ja mam podezreni ze mi to nekde neco rusi ale nemuzu prijit na to co,a radio si myslim ze nedava 12v ,protoze je neoriginalni
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Až teď jsem pochopil, že se jedná o autorádio, nějak jsem přehlídnul sekci. Smile
CrazyTan
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:32    Předmět: Citovat
no to mi ale nepomohlo:-(
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:39    Předmět: Citovat
CrazyTan napsal(a):
nerozumím tomu . . . co to je "bokem navedený kabel" ???
nekmitá ti náhodou ten zesilovač ?
a také změř kolik proudu ti bere ten zesilovač a napiš to sem.
A jak zjistit jestli zesilovač kmitá ?
Budeš měřit proud a když se dotkneš antény rukou, proud se trošku změní, obvykle o 2 až 5% stoupne . . .
CrazyTan
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:54    Předmět: Citovat
no bokem to znamena ze radio mam vytahle z palub.desky, pod antenou sundane osvetleni a priveden tudy k antene koaxial,, no zitra to zkusim zmerit klestakem v praci, doma nemam:-( jinak tim si myslim to taky neni, uz to je treti antena se zesilovacem co jsem zkusil, zkousel jsem i pasivni antenu a nic.jinak kdyz odpojim napajeni od zesilovace anteny tak je signal horsi...
A ktomu mereni, mam se dotknout prutu anteny?nebo stineni?a tim padem by byl radiovy signal taky kmitavy ne?jako ze by se stejnomerne prerusoval?
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:08    Předmět: Citovat
CrazyTan napsal(a):
proud se měří obyč. multimetrem . . . bude tam asi 12 až 15mA !
na klešťáku tohle nezměříš !
nevím zda půjde jednou větou vysvětlit co je to vysokofrekvenční kmitání . . .
ani to nebudu zkoušet . . . promiň
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:10    Předmět: Citovat
CrazyTan napsal(a):
Já jen, jestli máš stejnej problém, když tam vrazíš kus drátu.
CrazyTan
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:57    Předmět: Citovat
jo mam ten samy problem, i kdyz sem to mel jenom na drat
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:50    Předmět: Citovat
CrazyTan napsal(a):
tak je vadné rádio !
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Malý OT - já jsem si s rádiem taky užil, nikdy by mě nenapadlo, že v bočním sloupku u předních dveří pod plastovou krytkou je spojka. Jak se tahalo za kabel, tak se rozpojila.
CrazyTan
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 6:07    Předmět: Citovat
Dneska zkusim pouzit uplne jine radio zn blaukpunkt, na kterem hraje FM perfektne, tak pak napisu jak to dopadlo, ale myslim ze to bude stejne:-(
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Nemáš zapnutou funkci AF ? Laciný sračky vyhledávají "Alternativní Freqence" dost laxně.
CrazyTan
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 6:57    Předmět: Citovat
TA fukci a AF jsem zkousel vypinat bez zlepseni
Jeste me napadlo, menil jsem centralni zamykani,original prestal fungovat zniceho nic, nemuze to mit souvislost?
