Solární nabíječka, nefunguje
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:33    Předmět: Solární nabíječka, nefunguje Citovat
Dobrý den, koupil jsem si solární nabíječku www.ebay.com/itm/Solar-Power-Charger-for-PDA-Cell-Phone-SE-1500-mAh-0-4W-/190429036200?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item2c56747ea8 (doufám že se to nebere jako reklama). A po připojení to nabije baterku o 2% více než bylo aktuálně a začne mobil vybíjet asi 1% každou minutu dokud baterii v mobilu nevymlátí. Nevíte jestli se to někde řešilo? Jinak přikládám fotky, k čemu slouží ta elektronika u baterie ? Protože to je 1čl. tak by tam být nemusela.. Prosím moc pomozte děkuji. (Baterku jsem samostatně nabil modelářskou nabíječkou) - jedná se o li-pol baterii.
 Soubor:  Zz_prx15KwEYIBwoEkJkUNplrM1H1kN0pKe5zyKe24beyTeCsIbEw-yjtiX4L8KxNbvOPSM.jpg
 Velikost:  27.09 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  LvhKr8uf2oTtcptUab9kUNplrM0kPzGmVGaCKGsae9fk8iLrsIbEw-yjtiX4L8KxNbvOPSM.jpg
 Velikost:  34.39 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Neznám tvoji solar nabíječku ale ta elktronika u baterie je kvůli bezpečnosti. Měla by chránit článek před zkratem, přebitím, podvybitím ev. odpojit při vysoké teplotě. Pokud jsem správně pochopil tvoje slohové dílo, nabíječka vybije článek v telefonu? To i při řádném osvětlení solaru?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:09    Předmět: Citovat
No jak to říct...prostě šmejd...ne jako fungovat by to mělo, ale:
Musíš nejdřív nabít tu interní baterku a z ní se teprve může nabíjet mobil. Přímo ze soláru pokud by ses snažil to dobíjet, tak na "sepnutí nabíjení" si mobil vezme víc energie než ten panýlek vyrobí, takže ve výsledku se bude vybíjet.
Takže bych začal nabitím interní baterky ze zdroje a taky testem, jestli má alespoň nějakou kapacitu.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:18    Předmět: Citovat
A pocitaj s tym, ze v zime to budes cez solar nabijat dost dlho... Malo by sa to dat nabit cez ten maly USB port z PC, sietovej nabijacky alebo autonabijacky.
Inak ked tam vidim napis "SONY FUKUSHIMA", tak by som si dal zmerat uroven radiacie Very Happy
blesk16
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Dobrý den, psal jsem že jsem tu baterii nabíjel zvlášť přes modelářskou nabíječku (700mAh) a byla tak z půlky nabitá takže má kolem tak 1200mAh
Ale teďka jsem to zkoušel na jiném mobilu (HTC) a nabilo ho to v poho, ale po nabití se jakoby ta nabíječka sekla a musel jsem odpojit baterii a zase ji připojit. Jinak se ani nerozsvítí dioda na nabíjení s panelu.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Podobný šmejd jsem měl v ruce,to solární rádoby dobíjení jsem odpojil a zahodil a používá se to jako externí baterka nabíjená z USB.Když na solární panýlek dopadlo trošku světla.tak se rozsvítila dioda indikující nabíjení,problém je v tom,že ona led dioda je napájená z vestavěné baterie a odebírá asi 15 mA,bohužel svítí i v době,kdy panel dodáva 2mA,takže pokud nabíječka nebyla položená kolmo proti polednímu slunci v červenci,tak místo nabíjení vybíjí.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Dost se divím, že v takovým šmejdu je baterka SONY. Ty stejný se dávaly do Nokie 6310 (což možná bude likvidace nějakých skladových zásob)
Jinak ano, pokud ten panel nemá metr x metr, tak toho moc nenabiješ.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 6:29    Předmět: Citovat
To, že je na baterce napsáno SONY ještě neznamená, že je SONY. Žlutý soudruzi ti na baterku napříšou co chceš.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Asi stejnou nabíječku (soudě podle fotografií) jsem kuchal v práci. Zjistil jsem to samé, co píše 007. Vyhoď ji nebo ji používej na pokusy se solární energií, ale nepřipojuj na to mobil!
V Americe si taky se solárníma nabíječkama neskrkli, tak to vymysleli jinak: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/283243-boure-vytvorila-v-new-yorku-novou-profesi-poulicni-nabijeni-mobilu.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
