Tesla color 416 - modre cary pres obraz
fmoucka
Založen: Dec 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 13:45    Předmět: Tesla color 416 - modre cary pres obraz Citovat
Pres celou obrazovku jde asi 30 skoro vodorovnych car. V jakem modulu by mohla byt zavada?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 14:57    Předmět: Citovat
to su takzv spatne behy. bud ti odchadza obrazovka alebo mas priliz velku ug2.
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 14:58    Předmět: color 416 Citovat
možná to bude modul G.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 18:22    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:27, celkově upraveno 1 krát.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 23:27    Předmět: Citovat
Pri veku tohoto televizoru se temer s jistotou jedna o slabou obrazovku.
Pomuze prizhaveni/ zkratovani tlumivky L404 odporem cca 0,5 ohmu nebo natvrdo dratem/.
Nepredpokladam,ze mas pristup k regeneratoru,abys odstranil svod uvnitr systemu obrazovky a zvysil emisni schopnost katod.
Overeni spravne funkcemodulu G by melo predchazet.
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Kovka má pravdu, po přižhavení zpětné běhy (bílé linky) zmizí, obraz se viditelně zlepší. Ale jak dlouho to vydrží, to už ví jen "vševědoucí nahoře".
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:52    Předmět: Citovat
muže to bejt i RGB modulem když na něj de vyší napětí než kolik má stávalo se že se zobrazovaly pruhy na obrazovce a přy velkem přepjetí se oběví i namodralej nebo načervenalej obraz
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 19:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Ahoj.
Kondíku, mohl by jsi uveřejnit popis zmíněné úpravy. Rád bych to zkusil u SONY Trinitron (obvod TDA3505) (Pokud je to vůbec reálné) Obrazovka je trop (červená téměř nejde). Přižhavení nereaguje (jak jsi už dříve popsal Wink )
Díky Zbyněk
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 10:45    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:34    Předmět: Citovat
xxx
Zbynek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Díky. Zkusím to a dám vědět, jak jsem dopadl.
Zb.
Zbynek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj.
Můžeš mně prosím napsat přesnější popis umístění. Nějak se nemůžu zorientovat.
Díky Zb.
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 12:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Už to mám.
Dík. Zb.
