Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2012, 7:46 Předmět:
Může. Zvlášť, jestli máš na anténním kabelu pod sloupkem spojku, jak píše Zdeněk.
A tím kusem drátu mínil asi metrový kus zasunutý přímo do anténního konektoru rádia (tedy místo kabelu od předzesilovače).
Pochopitelně to nevyzkoušíš v plechové a často ani v podzemní garáži...
drat zapichly do radia jsem zkousel pri ceste z prace domu, bez vysledku, na ctyrpruhu do Noveho Jicina to hraje celkem slusne,ale prijedu do mesta Novy jicin,a signal se uplne ztraci, zacina sumet a vypadavat, a koaxial mam dany novy, tam zadny problem neni:-(ale dik za rady zatim
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 31 2012, 9:36 Předmět:
Máš kostru rádia skutečně dobře a nejkratší cestou spojenou s kostrou auta?
Měl jsem podobný problém, než jsem zjistil, že celý odběr rádia se mi uzavírá pláštěm koaxiálu na střechu (a koaxiál docela změkl, když jsem tomu přidal), protože kostřicí bod pod palubkou byl tak podrezlý, že nevedl. Po vyčištění spoje bylo po problému.
Tak jeď ještě s někým dalším, zastavte ve městě v místě, kde ti to přestane hrát a jdi si to poslechnout do druhého auta. Ve městě je pole značně nehomogenní, navíc poblíž nemáš žádný výkonnější vysílač (nejbližší je Radhošť, 20 km, 3-10kW EIRP, ale ve městě spousta odrazů, které způsobují nepravidelnou "šachovnici" jde - nejde). Další vysílače jsou od 30 do 80 km daleko a podmínky příjmu v Novém Jičíně a okolí někde metr a půl nad zemí nejsou žádný zázrak.
Vlastní zkušenost, nedávno jsem tudy několikrát projížděl, měl jsem co dělat v Lipníku, Kopřivnici, Příboře, F-M a Rychvaldu, tedy mimo jiná, pro tvůj případ nezajímavá, místa. Mimo město to ještě šlo, ve městech už některé programy hrály/nehrály. Signál zkrátka žádný zázrak, řekl bych. A to si ten Panasonic s metrovou prutovkou s přehledem poradí i se signály, při nichž si například rádia v koncernových autech ani neškrtnou.
Proto doporučuji to srovnání nejen s jiným rádiem ve stejném autě, ale s jiným rádiem v jiném autě. Myslím si, že teprve pak uvidíš, kterým směrem napřít zlepšovatelské snahy a třeba ti odtud aspoň trochu pomůžeme. Zatím je to jen hádání s pro tebe vcelku nevýznamnou hodnotou.
KOstru mam skutecne dobre danou, kostrici bod anteny na strese jsem dokonale vycistil, tak ze se plech leskl,pro jistotu jsem dovedl kostru z karoserie primo na radio,ale dik za rady, kazdopadne dnes po 6h jedu s kamosem a budem zkouset radia,jemu do auta hodim moje a jeho do svojeho,a uvidim kde je chyba jestli v radiu nebo aute, ale jak to bude autem tak me uz nic nenapada,potom napisu jak to dopadlo
Tak dneska probehla zkouska tretiho radia, u kamose ve stare audi a3 hralo radio perfektne, tak jsme jel namontovaly do meho a signal byl urcite lepsi, signal nevypadaval,nicmene obcasny sum zustal,to u kamose ne,a moje radio u nej hralo stejne jako u me hrozne, tak jeste zitra zkusim namotovat zpatky moji pasivni antenu,a pouzit pridavny zesilovac k antene, uvidim, takze radio muzu vyhodit,treba se nekomu bude hodit nekomu na poslech mp3
