_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ovšem ta dodací lhůta bude asi delší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2012, 17:32 Předmět:
Obkresli to podle mě, pak Ti to schválím, protože to je ověřený.
Máš tam zbytečně dlouhý cesty, když už to bude fungovat, bude to taky pěkně vyzařovat. Co ten text GND, to je zkratovací propojka (nebo je to jiná vrstva) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2012, 18:43 Předmět:
Dá se tam jako chladič dát profil U, takže to mechanicky vyjde skoro stejně.
Co se týká polygonů, já to mám v návrhovým systému jako "polygon" a "vylévaný polygon". On použil to první (možná). Jenže já jedu na LSD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 23 2012, 6:50 Předmět:
Mě zase mrzí, že zcela ignoroval moji radu.
Neštěstí není tolik odlišná od Zdeňkovy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po říjen 29 2012, 7:29 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Tak mě vyšla tahle spatlanina
Lepšíš se, i když asi sám nechápeš v čem.
Teď, když už máš zem na jedné straně desky, tak součástky (C1, C2, D2, D3 a X2) nastrkej co nejblíž k okraji desky (tomu kde je zem samozřejmě).
Také by bylo dobré přidat, tak jako Zdeněk, paralelně k C1 a C2 svitkové kondíky co nejblíž k LM2576.
Ten plošňáček od Rizbotindo taky není ideální. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
To shodou okolností mám doma taky a funguje to normálně výstupní napětí zůstává pořád stejné (jaké si nastavíš) a s poštovným tě to výjde do 35kč maximálně.
Zaslal: út říjen 30 2012, 22:59 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Ty kondiky jsem tam pridal, pokud je to opet spatne tak uz na to prdim.
100u/50V bude určitě rozměrově větší, než ten, co tam máš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st říjen 31 2012, 8:44 Předmět:
Ano, ta roztec vyvodu nesedi, ale je to jen hruby navrch. Stabilizator ja taky nesikovne osazen, chladici ploskou dovnitr, ale predpokladam, ze pri vstupnim napeti 10-14V a proudu 2A nebude zas tolik topit takze nejaky vhodny profil chladice se urcite najde. Jeste bych tam doplnil vystupni filtr na snizeni zvlneni. Teda pokud mi to tady nekdo z mistnich schvali, ze PCB je OK
Strana 2 z 4
