Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:22 Předmět:
Ty dva na primáru jsem měnil. Zbývají tedy C7,C8,C21. Doufám, že je náš místní obchod bude mít a že se k nim nějak dostanu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:28 Předmět:
Jandu může mít pravdu. Já jsem ve 2 kusech měl vadné ty VN diody. Rus, co mi C1-94 dovezl, mně s ní přivezl zrovna i náhradní . A hodily se. Záleží na tom jestli hafca ty kondy vyměnil všechny.
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:36 Předmět:
Elyty jsem vyměnil všechny co jsem našel. Znovu jsem je kontroloval a u C5 a C6 mi ESR tester ukazuje kapacitu do 1μF. U C3 mi ukazuje kapacitu až 4,7μF. Kondenzátory jsou nové, ale ten rozdíl se mi zdá dost velkej. Přemýšlím, že bych 1μF nahradil třeba 2,2μF. Má to smysl? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:51 Předmět:
Podľa mňa áno - najmä ten C6.
Ale - ťažko sa posudzuje z popisu "se docela dost mění velikost obrazu".
PavelFF- prečo ten výmaz? Za ten preklep sa ospravedlňujem! Úmysel v tom nebol. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne út říjen 30 2012, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 30 2012, 20:08 Předmět:
Omlouvám se ten termín "docela". Je to na výšku od 6.5 dílků až přes celou obrazovku při maximálním jasu. Stejně tak se mění i šířka.
Hledal jsem ty diody, ale žádný velký výběr není. Našel jsem jen HVM12 nebo DD600. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
velkost vychylovania nema moc spolocne s vn zdrojom. Takze by som skontroloval zdroj - stabilizovanych +12V a -12V ci sa drzi napatie pri zmene jasu. Ak pada napatie, tak vn zdroj ma velky odber alebo je makky - chybny stab. zdroj.
Zaslal: st říjen 31 2012, 9:52 Předmět:
Nejedná se o velikost vychylování, to jsi na omylu. Pokud je měkké VN obraz se roztahuje na všechny strany, tzv dýchá. Bývalo to i u ČB TV. Změř si napájecí napětí zda se nemění s jasem. Pokud jsou tvrdá a drží tak bych šel do těch diod. Pokud máš zájem tak Ti 2 pošlu. Ty DD 600 se dají taky bez problému použít a mají je v GM. Zkus je jako první!
Zaslal: st říjen 31 2012, 10:16 Předmět:
Napájení se nehýbe a C3, C5, C6 jsou OK. Zkusil jsem k nim přidat 2.2μF a je to stejné. Asi to budou opravdu ty diody. Pár vteřin po nažhavení to nedělá, ale během cca 30 vteřin se to dýchání plynule zvětšuje až na velikost co jsem popisoval.
Našel jsem v "předválečných" zásobách diody KYX28/15. Mají ale proud jen 2mA a to asi stačit nebude, originály mají snad 10mA. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 31 2012, 16:56 Předmět:
Diody asi stačí, ale jinak téměř žádná změna. Trochu se zvětšila regulace jasu než se začne obraz zvětšovat.
Taky mi přišlo při jejich výměně, že konstruktér vzal ty diody a kolem nich dodělal zbytek osciloskopu. Strašný přístup. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 31 2012, 19:10 Předmět:
Odpory jsou OK. Pro jistotu jsem změřil i kapacitu C7, C8 a C21. Měřeno jen multimetrem, ale kapacitu mají správnou. Začínám propadat skepsi . _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 31 2012, 19:33 Předmět:
Zdravím, cez deň sme nemali prúd a teda ani internet.
Teda pri meraní C8 by som sa na multimeter nespoľahol. Je paralelne k dvom rezistorom 9,1M v sérii. Ale - ten obvod má dosť účinnú stabilizáciu napätia!! Je to obvod s tranzistorom T3. Skús sa tam pozrieť! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
