Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út prosinec 26 2006, 20:17 Předmět: Kolisanie napatia a europske normy
Ake mate skusenosti s kolisanim napatia a europskou normou ktora nam zmenila 220 na 230 a 380 na 400?Pocul som pripady kedy niekomu vyhorelo napajacie trafo alebo zadymela telka.U nas v byte je 240V no profesor ma vraj v pivnici 260V na jednu fazu.Vraj mu odstreluju ziarovky _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 26 2006, 20:43 Předmět:
Nebo má upálený nulák a napětí ve sklepě se mu mění podle toho, jak má zatížené zbylé dvě fáze. Ty ostatní spotřebiče mu totiž vytvoří virtuální nulu, na které není 0V proti zemi.
Pak se může stát, že se na žárovce objeví i přes 300V.
Zaslal: st prosinec 27 2006, 0:35 Předmět:
A jak je to vlastně se stabilitou síť. frekvence?
Je to jako za komanče, tzn. +/- autobus, nebo se podle toho daj už řídit hodiny (aby byly tak ňák přesný)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st prosinec 27 2006, 8:03 Předmět:
metalgod napsal(a):
Dnes je to už presnejšie ! Ale presne 50Hz tam je málokedy ! Bežne tam je okolo 49,75 Hz. Pripoj jazýčkový frekventomer a uvidíš ! Hodiny riaď radšej kryštálom !
Běžné kolísání frekvence sítě je 49,95 - 50,05 Hz. Při odchylce 0,2 Hz dochází v elektrárně k obávané aktivaci ostrovního režimu.
Největší odchylka byla v r. 2003 - 50,25 Hz, a to vlivem prudkého odlehčení sítě (vypadla celá Itálie).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34776 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 27 2006, 17:37 Předmět:
Frekvencia je presna - hodiny v radiobudikoch (tych s LED displejmi, co pred 15 rokmi predavali Vietnamci a stale sa este vyrabaju v roznych obaloch) idu prave podla sietovej frekvencie. Mame doma dva a prakticky nikdy to netreba nastavovat.
Prosim vas vysvetlite mi niekto co je to ten "ostrovní" rezim? Diky...
