Nesinusová UPS vs aktivní PFC
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 10:20    Předmět: Nesinusová UPS vs aktivní PFC Citovat
Neresil zde nekdo tento problem? Prakticky vsechny nove zdroje maji uz aktivni PFC a vetsinou se to spatne snasi s UPS kere produkuji trapezovy prubeh napeti. Nekomu to treba chodi, ale jen diky tomu, ze ma maly odber PC. Novou drahou UPS se sinusem ale kupovat nechci. Obesel sem to takovym primitivnim zpusobem, ale pro UPS to neni uplne idealni. Vyresil to nekdo lepe?
Zde je popis problemu, schema, mereni: http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Díky za velmi užitečné informace.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Pěkné, hezký systematický přístup.
Bohužel s UPS tohoto typu nic neuděláš. Výstupní křivka nejde jednoduchým způsobem modifikovat.
Pokud jsem nucen řešit stejný problém jako ty, přidávám filtrační kapacity přímo do PC PS, pokud to nepomůže, navrhnu zákazníkovi výměnu UPS za sinus. To tvoje řešení je asi tak to nejrozumější, kromě výměny zdroje za typ s pasiv. PFC, co lze vymyslet v ama. podmínkách.
Pokud bys chtěl mám tady nějaký starší modely APC se sinusem typ. ozn. AP600I. Můžeš ji mít za 500,-
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Vogon: Sice nejsem zadavatel vlákna, ale pokud jich máš nazbyt víc, jednu bych si vzal.
Vogon
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Pokud ji chceš, můžeš ji mít, mám jich víc. Ale jsou bez baterek - jsou do toho potřeba dva kusy 12V/7Ah. Pokud bys chtěl i baterky domluvíme se po SZ.
Ale znovu upozorňuji, že je to starší typ AP600I což je předchůdce SU700I.
Výstup je sinus, chování se nastavuje svičem na zadní straně.
Seriový port sice má ale nefunguje v terminálu.
Nebude na tom fungovat WIN verze PowerChute.
RayeR
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Dik, kam konkretne pridavas kondiky? V tom zdroji ale neni moc mista na pridavani. Stejne si ale myslim, ze proste zvecovani elytu na primarni strane by nepomohlo, kdyz to ten PFC smejd utne.
Vogon napsal(a):
Neska uz se s pasivnim PFC skoro nic nedela, snad jen naky Eurocase sracky, takze to nepripada v uvahu...
Vogon napsal(a):
Hm, to je slovo do pranice, o tom bych docela popremyslel. Muzes prosimte dat odkaz, nak sem ji podle toho typu nedohledal, to je rada SmartUPS? Dulezity sou pro me este rozmery aby se mi vesla tam co stavajici. Jinak baterku mam, menil sem ji letos na jare, proto by me to stvalo este vic, kdybych ji mel vymenit za novou UPS.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Vogon: Důležitý je pro mě sinus výstup, nepotřebuju to k PC, baterky mám.
Nevíš náhodou, jak dlouho vydrží zálohovat malou zátěž, cca 30W?
Rayer: Tady je k ní manuál: http://mypdfmanuals.com/dref/2181319
Naposledy upravil feliz_navidad dne st říjen 31 2012, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Většina zdrojů, které jsem "upravoval" byla na vstupu vybavena dvěma seriovými kondenzátory 180uF - 470uF/200V. Ne vždy, ale většinou ano pomohla jejich výměna za jeden s kapacitou tzv. co se vešlo, na napětí 450V.
Ano, pasiv se už prakticky nevyrábí, ale někdy je to volba buď to nějak zprovozním a nebo to nepojede vůbec - což uživatel nepřipustí. Takže najdu starý pasiv a ...
AP600I na stránkách APC. Je tam i odkaz na manuál.
RayeR
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Se 2 elytama ale byly vsechny stary zdroje s pasiv nebo bez PFC. U vsech novejch s aktiv PFC sem videl vzdy jeden kondik na 400 nebo 450V kolem 330uF...
Vogon napsal(a):
Nj to je takovy docasny reseni, az zdroj chcipne, tak zas hledat jinou sunku na kerou nebude spoleh...
Vogon napsal(a):
Jo tak to sem se trefil na stejnej manual, holt to chelo to klicovy slovo smart ups... Co sem na ni koukal, tak by mi v pohode stacila a rozmery sou OK. Takze za tu cenu mam zajem. Vice pres SZ...
Miryn
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím poradit jak co nejjednodušeji upravit výstup z UPS s modifikovaným sinusem na sinus, nemůžu nic najít? Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo 36W, ale na modifik. sinus "bzučí".
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie je vymenit UPS.
Miryn
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 10:08    Předmět: Citovat
To je pravda, ale než kupovat druhou UPS, tak bych se radši pokusil využít tuto. Někdo mi radil dát na výstup LC filtr? Máte s tím nějakou zkušenost, příp. hodnoty součástek, zapojení? děkuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Pro PC existuje ještě jedna možnost, a to Interní UPS. Děkuji rnbw, že tenkrát dohledal důkaz o jejich existenci.
Jestli je objektivně výhodnější, toť otázka, vyzkoušenou ji nemám, ale chtěl bych.
(Nemusí mít platnou revizi.)
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Miryn napsal(a):
Čerpadlo sice bzučí, ale nijak dramaticky to neovlivňuje funkci či životnost. Více jak 8 let dávám obyčejné UPS jako zálohu pro kotle a krbová kamna s teplovodním výměníkem.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Dělal jsem pokusy s LC filtry na výstupu UPS pro pohon oběhových čerpadel. Problém je s proměnlivou zátěží filtru, pokud filtr odlehčíte , na LC obvodu vzroste napětí více než 300V. Přepěťové ochrany s varistory hořely. Možná by bylo řešení na vstupu LC filtru PTC a na výstupu pořádný varistor. Zkoušel jsem připojovat paralelně k tlumivce odpory na snížení Q LC obvodu s nic moc výsledky.
Strana 1 z 5
