Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 10:46    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
... pri vstupnim napeti 10-14V a proudu 2A nebude zas tolik topit
Protopí 5-7W. To je docela hodně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Ale, to jsi krapet přehnal. Při výstupním výkonu 10W a účinnosti 75% protopí celý měnič 3,3W a z toho ještě část bude na diodě.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Jeste prosim o posouzeni upravene DPS pridanim filtru. V prostredi programu Eagle jsem uplny laik, tak se nezlobte jak to vypada.
 Soubor:  LM2576_01.png
 Velikost:  103.91 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 12:40    Předmět: Citovat
V prvé řadě dej k té tlumivce L2 větší plošky (i kvůli mechanice), nevím, co tam máš za vrtání, ale 0.8mm bude málo. Na pozici L1 bude stačit něco menšího.
Vogon
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 12:52    Předmět: Citovat
andrea: no jo máš pravdu. Nějak jsem vypustil že je to měnič a nikoliv linear. Embarassed
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Hlavně jestli dobře koukám, tak výstupní diodu máš až za "filtrační" tlumivkou. Ta dioda D3 musí být paralelně ke kondenzátoru C1. A dal bych to v pořadí IO-D3-C1, aby proudová smyčka, která se uzavírá přes IO-D3-L2 byla co nejmenší.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 15:15    Předmět: Citovat
MiloshCZ napsal(a):
Máš v tom trochu chaos, nulová dioda určitě nemá být paralelně ke kondenzátoru C1, ale paralelně k výstupu IO a tam skutečně je, je to D1. Jako D3 má zenerku/transil na výstupu.
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo, omlouvám se, moje chyba, nějak jsem se nepodíval na schéma (protože ho přeci znám z hlavy Wink ).
ferro0
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Vrtaci otvory jsem nastavil na 0.4mm abych to memusel dulcikovat. Plosky jsem zvetsil pres restring. Dal jsem to ponechal jak to bylo, mam to uz i vyleptany.
 Soubor:  LM2576_PCB.gif
 Velikost:  11.74 kB
 Staženo:  62 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Akurat mi neje jasne to pripojenie na svorkovnicu k poistke, ma to nejaky speci vyznam cyky caky na doske.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 7:07    Předmět: Citovat
Ta pojistka spolecne s diodou 1N5408 je proti pripadnemu prepolovani napajeni a taky kdyby se LM prorazil. Menic se bude pripojovat svorkami k VRLA akumulatoru takze k prepolovani muze dojit.
ferro0
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
Ano, ale pozadovany transil se v nabidce v GESu nenachazi. Koukal jsem i jinde ale nejnizsi hodnota je 6.8V
Napr. u stabilizatoru 78XX se mi stalo, ze se prorazil a na vystupu bylo plne napeti. Vstupni napeti na stabilizatoru neprekrocilo 50% maximalniho, ktere se uvadi v datasheet. Pouzil jsem kond. 330N a 100N co nejblize k vyvodum + dobre chlazeni.
Je takove riziko i v pripade LM2576? Predpokladam, kdyz k tomu dojde tak se zenerka prorazi a prepali pojistka na vstupu.
 Soubor:  LM2576.gif
 Velikost:  16.5 kB
 Staženo:  98 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:03    Předmět: Citovat
U zenerky právě není zaručeno, že se zkratuje, může se přerušit.
ferro0
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Jeste me napada na vystup pripojit obvod s TL431 + tyristor, ktery by v pripade poruchy sepnul.
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Ty se o ten tablet nějak bojíš. To fakt nikde nemají ICTE-5/1N6373?
Strana 3 z 4
