Osciloskop C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Ty dva na primáru jsem měnil. Zbývají tedy C7,C8,C21. Doufám, že je náš místní obchod bude mít a že se k nim nějak dostanu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Jandu může mít pravdu. Já jsem ve 2 kusech měl vadné ty VN diody. Rus, co mi C1-94 dovezl, mně s ní přivezl zrovna i náhradní Wink . A hodily se. Záleží na tom jestli hafca ty kondy vyměnil všechny.
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Elyty jsem vyměnil všechny co jsem našel. Znovu jsem je kontroloval a u C5 a C6 mi ESR tester ukazuje kapacitu do 1μF. U C3 mi ukazuje kapacitu až 4,7μF. Kondenzátory jsou nové, ale ten rozdíl se mi zdá dost velkej. Přemýšlím, že bych 1μF nahradil třeba 2,2μF. Má to smysl?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Podľa mňa áno - najmä ten C6.
Ale - ťažko sa posudzuje z popisu "se docela dost mění velikost obrazu".
PavelFF- prečo ten výmaz? Za ten preklep sa ospravedlňujem! Úmysel v tom nebol.
Naposledy upravil jandu dne út říjen 30 2012, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:52    Předmět: Citovat
S vyšší hodnotou, v rozumné míře, nic nepokazíš.Zkus i ty D1 a D5. Typ je D1005A.
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Omlouvám se ten termín "docela". Je to na výšku od 6.5 dílků až přes celou obrazovku při maximálním jasu. Stejně tak se mění i šířka.
Hledal jsem ty diody, ale žádný velký výběr není. Našel jsem jen HVM12 nebo DD600.
jandu
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:13    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Omlouvám se ten termín "docela". Je to na výšku od 6.5 dílků až přes celou obrazovku při maximálním jasu. Stejně tak se mění i šířka....
To je veľa. A svedčí to o malej zaťažiteľnosti VN.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 9:27    Předmět: Citovat
velkost vychylovania nema moc spolocne s vn zdrojom. Takze by som skontroloval zdroj - stabilizovanych +12V a -12V ci sa drzi napatie pri zmene jasu. Ak pada napatie, tak vn zdroj ma velky odber alebo je makky - chybny stab. zdroj.
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Nejedná se o velikost vychylování, to jsi na omylu. Pokud je měkké VN obraz se roztahuje na všechny strany, tzv dýchá. Bývalo to i u ČB TV. Změř si napájecí napětí zda se nemění s jasem. Pokud jsou tvrdá a drží tak bych šel do těch diod. Pokud máš zájem tak Ti 2 pošlu. Ty DD 600 se dají taky bez problému použít a mají je v GM. Zkus je jako první!
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Napájení se nehýbe a C3, C5, C6 jsou OK. Zkusil jsem k nim přidat 2.2μF a je to stejné. Asi to budou opravdu ty diody. Pár vteřin po nažhavení to nedělá, ale během cca 30 vteřin se to dýchání plynule zvětšuje až na velikost co jsem popisoval.
Našel jsem v "předválečných" zásobách diody KYX28/15. Mají ale proud jen 2mA a to asi stačit nebude, originály mají snad 10mA.
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jo ty by měly taky stačit. Zkus a dej vědět.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Diody asi stačí, ale jinak téměř žádná změna. Trochu se zvětšila regulace jasu než se začne obraz zvětšovat.
Taky mi přišlo při jejich výměně, že konstruktér vzal ty diody a kolem nich dodělal zbytek osciloskopu. Strašný přístup. Cry
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Co R 5, 6 8 a 13?
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Odpory jsou OK. Pro jistotu jsem změřil i kapacitu C7, C8 a C21. Měřeno jen multimetrem, ale kapacitu mají správnou. Začínám propadat skepsi Cry .
jandu
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Zdravím, cez deň sme nemali prúd a teda ani internet.
Teda pri meraní C8 by som sa na multimeter nespoľahol. Je paralelne k dvom rezistorom 9,1M v sérii. Ale - ten obvod má dosť účinnú stabilizáciu napätia!! Je to obvod s tranzistorom T3. Skús sa tam pozrieť!
Strana 3 z 12
