Dostal jsem tuto tiskarnu . Pri spusteni problikava info o vymene prenosoveho pasu a snad jednou i vymente/nainst. nad. odp. toneru. K cemu slouzi a jak dulezity je prenosovy pas. Cena neco pres 2000 tacky za ten pas. A co to nad. odp toneru ? Muzete mi prosim poradit jestli ma cenu do teto multifunkcni tiskarny vrazet penize. Dekuji.
Naposledy upravil robo dne ne listopad 04 2012, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 01 2012, 12:27 Předmět:
Přenášecí folie, nebo pás, slouží k soutisku 4 barev v barevných tiskárnách. Záleží na konstrukci tiskárny jak dlouhá folie je použita. U HP tiskáren postavených na výšku je folie dlouhá více jak 60cm u tiskáren třeba Samasung nebo Minolta je folie dlouhá kolem 30cm.
Pokud se folie mechanicky nepoškodí třeba protržením, bez problémů funguje po celou dobu životnost tiskárny. Snese i relativně značné poškození třeba díra po hrotu tužky a podobně.
CLX-2160 nemá přenášecí folii.
Plná nádobka odpadního toneru není žádná tragedie, stačí ji vysát vysavačem a vyklepat zbytky toneru tak, aby byl volný průzor snímací fotodiody.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 01 2012, 14:32 Předmět:
Nedávno se nám na CLX-2150 objevil taky nápis o plné nádobce odpadního toneru. Dle helpu se má koupit nová a zaměnit za naplněnou. My jsme ji vytřepali do igelitového pytlíku a tisknem dál
Zaslal: čt listopad 01 2012, 15:12 Předmět:
no jo fakt má.
U tohoto typu tiskárny jsem ho nikdy neměnil, v podstatě jsem nikdy neviděl CLX-2160 s hlášením o nutné výměně přenášecí folie.
Takže těžko říct co s tím je.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3349 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 02 2012, 14:46 Předmět:
Tak se me povedlo vytahnout ten prenosovy pas. roztrzeny neni ale kdyz to naklonim sype se z nej toner. a kurna nejde mi to vratit zpet.
Edit. Uff je tam zpet. ale furt to hlasi chybu. V info o provozu je u prenosoveho pasu 60058 obrazku. Chtelo by to nejaky reset. Fyzicky poskozena neni. Nevim jak je na tom celkove. Test ,2 sek. tl. ok mi nefunguje. Asi diky tomu pasu. Prosim o pomoc. Dekuji
Zaslal: ne listopad 04 2012, 16:13 Předmět:
Tak jsem postoupil do dalsiho kola. Podarilo se mi zresetovat citac. Takze ted uz je hlaska o pren. pasu minulosti. Ale stale nejsem spokojen. Viz obrazek. Barva v pohode. Ale cerna je dojebana. Cerne je dost. Hure jsou na tom ty ostatni. Proc je tam chyba jen u te cerne a ne u tech ostatnich ? dik
Edit: Dovolil jsem zmenit nazev topicu, protoze puvodni problem pominul a nastal jiny.
Nemuzete mi prosim nekdo zvazit novy cerny toner. Kolik ho tam ma byt ?
Zaslal: čt listopad 08 2012, 20:25 Předmět:
Co jsi s tím udělal?
Dnes jsem měl stejný problém se stejnou tiskárnou.
V podstatě jsem s tím neudělal nic. Rozebral, vyfoukal a složil. Najednou je to v pořádku.
Kolega tvrdí že to způsobuje vadný developer ale mi se to nezdá.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 10:41 Předmět:
MEA UNIT-DEV K cislo 8 je tlacen pruzinou k svetlocitlivemu zelenemu valci. Pri bocnim pohledu jsem se pokusil postupne MEA UNIT-DEV oddalit od toho valce. Vsechny tlacila pruzina na svetlocitlivy valec. Ale cerny ne. Jako kdyz by byla unavena pruzina. Tak jsem to rozdelal, ocistil a trosinku namazl ulozeni toho MEA UNIT-DEV K. A vice napruzil pruzinu. Na te strane kde byla chyba tisku. Pak to poskladal. Pri kontrole uz byl tlak cerne na valec lepsi. Ta byla podlozka uz dolehala na okraj svetlocitliveho valce. Predtim byla kousek od nej. Ve srovnani s ostatni barvou to ale furt neni ono. Jako by neco branilo pruznemu ulozeni. Ale nic chybneho jsem nenasel. Ono tam dohromady nic neni. Z boku jsou drazky kde je nasunuty MEA UNIT-DEV ... A pruziny ktere tlaci na opticky valec. U te cerne jsou jeste dole kolecka ktera mirne posunou pri bocnim tlaku ten dil mirne nahoru k optickemu valci. Na netu se da stahnou manual.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 11:46 Předmět:
Takže výměna developeru dává trochu smysl, sice poněkud zvrácený, protože problém to neřeší ale po demontáži a montáži se to jednotka usadí a nějaký čas to funguje.
Každopádně dík za info.
