Softstartér (nejen) pro UTA200
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 14:11    Předmět: Softstartér (nejen) pro UTA200 Citovat
Kdyby někdo potřeboval, přikládám schéma mého softstartéru pro UTA200, i když je to teoreticky použitelné i pro jiné stroje.
Použil jsem stávající paketový přepínač VS32, na který jsem přidal jedno pole ( kontakty 5-6, 7-8 ), naprogramoval a zapojil jsem ho podle výkresu. Jako rezistory jsem použil 4 kusy (z důvodu lepšího využítí ztrátového tepla a taky proto, že se mi léta válely v PET lahvi) 15 Ohmů/25W v kovovém provedení s dvěma úchyty. Přidělal jsem je na cuprextitovou desičku, kterou jsem přichytil na zadní čelo VS32.
Poloha 50% na hlavním vypínači nemá aretaci, hlavně proto, že jsem neměl 8mi polohovou růžici do přepínače, čili jsem ponechal tu původní. Absence aretace ale ani nevadí, neboť je uživatel aspoň donucen dojet přepínačem do aretované polohy.
Start provádím tak, že mám na svářečce vyznačené pole, kde přepínač chvíli (asi 1s) podržím a pak ho zapnu na polohu 100%.
Takže teď mohu zapnout bez obav svářečku, i když mám zapnuté ostatní jističe v domě.
Ať se daří.
Petr Filipi
Softstartér.pdf
 Soubor:  Softstartér.pdf
 Velikost:  79.51 kB
 Staženo:  440 krát
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Já mám pro 3fáz. zátěž na místě 30ohm jen 4ohm/100W a 3tí fázi přímo.Též bez problému s 315A svářečkou určenou na 380V při hlavním jističi B25A.
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Dávno vyřešeno na svarforu . A není žádný důvod čekat sec .
