Samsung CLX-2160, chyba tisku cerne barvy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:20    Předmět: Samsung CLX-2160, chyba tisku cerne barvy Citovat
Dostal jsem tuto tiskarnu . Pri spusteni problikava info o vymene prenosoveho pasu a snad jednou i vymente/nainst. nad. odp. toneru. K cemu slouzi a jak dulezity je prenosovy pas. Cena neco pres 2000 tacky za ten pas. A co to nad. odp toneru ? Muzete mi prosim poradit jestli ma cenu do teto multifunkcni tiskarny vrazet penize. Dekuji.
Naposledy upravil robo dne ne listopad 04 2012, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:22    Předmět: Citovat
nadobka odpadniho toneru?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Přenášecí folie, nebo pás, slouží k soutisku 4 barev v barevných tiskárnách. Záleží na konstrukci tiskárny jak dlouhá folie je použita. U HP tiskáren postavených na výšku je folie dlouhá více jak 60cm u tiskáren třeba Samasung nebo Minolta je folie dlouhá kolem 30cm.
Pokud se folie mechanicky nepoškodí třeba protržením, bez problémů funguje po celou dobu životnost tiskárny. Snese i relativně značné poškození třeba díra po hrotu tužky a podobně.
CLX-2160 nemá přenášecí folii.
Plná nádobka odpadního toneru není žádná tragedie, stačí ji vysát vysavačem a vyklepat zbytky toneru tak, aby byl volný průzor snímací fotodiody.
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Prenosovy pas ma. Viz treba zde. http://www.copypartner.cz/index.php?category_id=150&page=shop.product_details&product_id=2538&Itemid=64&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=64
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Nedávno se nám na CLX-2150 objevil taky nápis o plné nádobce odpadního toneru. Dle helpu se má koupit nová a zaměnit za naplněnou. My jsme ji vytřepali do igelitového pytlíku a tisknem dál Smile
Vogon
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 15:12    Předmět: Citovat
no jo fakt má.
U tohoto typu tiskárny jsem ho nikdy neměnil, v podstatě jsem nikdy neviděl CLX-2160 s hlášením o nutné výměně přenášecí folie.
Takže těžko říct co s tím je.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Neviem, ako Samsung, ale Epson tam ma cip a ceny nahradnych dielov brutalne. Nastastie sa daju kupit samotne cipy na eBay.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Kuchnul jsem folii z funkční tiskárny a čip tam nevidím.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Tak potom sa to musi nejako resetovat. Nasiel som toto:
enter tech mode by pressing menu>idcopy>left>right>menu>back>menu ,then in data setup clear all memory and clear count
Password: 1934
robo
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Tak se me povedlo vytahnout ten prenosovy pas. roztrzeny neni ale kdyz to naklonim sype se z nej toner. a kurna nejde mi to vratit zpet.
Edit. Uff je tam zpet. ale furt to hlasi chybu. V info o provozu je u prenosoveho pasu 60058 obrazku. Chtelo by to nejaky reset. Fyzicky poskozena neni. Nevim jak je na tom celkove. Test ,2 sek. tl. ok mi nefunguje. Asi diky tomu pasu. Prosim o pomoc. Dekuji
Zde je navod http://www.justanswer.com/printers/4blrq-clx-2160-reset-transfer-belt-counter-replacing.html
kde zadat krizek kdyz nemam ciselnou klavku netusim. a ani ten druhy pokus enter tech mode by pressing menu>idcopy>left>right>menu>back>menu ,then in data setup clear all memory and clear count nezabira.
robo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Tak jsem postoupil do dalsiho kola. Podarilo se mi zresetovat citac. Takze ted uz je hlaska o pren. pasu minulosti. Ale stale nejsem spokojen. Viz obrazek. Barva v pohode. Ale cerna je dojebana. Cerne je dost. Hure jsou na tom ty ostatni. Proc je tam chyba jen u te cerne a ne u tech ostatnich ? dik
Edit: Dovolil jsem zmenit nazev topicu, protoze puvodni problem pominul a nastal jiny.
Nemuzete mi prosim nekdo zvazit novy cerny toner. Kolik ho tam ma byt ?
 Soubor:  Naskenovaný obrázek 002.jpg
 Velikost:  22.4 kB
 Staženo:  141 krát
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Tak oprava skoncena.
 Soubor:  Naskenovaný obrázek 001.jpg
 Velikost:  8.48 kB
 Staženo:  140 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Co jsi s tím udělal?
Dnes jsem měl stejný problém se stejnou tiskárnou.
V podstatě jsem s tím neudělal nic. Rozebral, vyfoukal a složil. Najednou je to v pořádku.
Kolega tvrdí že to způsobuje vadný developer ale mi se to nezdá.
robo
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 10:41    Předmět: Citovat
MEA UNIT-DEV K cislo 8 je tlacen pruzinou k svetlocitlivemu zelenemu valci. Pri bocnim pohledu jsem se pokusil postupne MEA UNIT-DEV oddalit od toho valce. Vsechny tlacila pruzina na svetlocitlivy valec. Ale cerny ne. Jako kdyz by byla unavena pruzina. Tak jsem to rozdelal, ocistil a trosinku namazl ulozeni toho MEA UNIT-DEV K. A vice napruzil pruzinu. Na te strane kde byla chyba tisku. Pak to poskladal. Pri kontrole uz byl tlak cerne na valec lepsi. Ta byla podlozka uz dolehala na okraj svetlocitliveho valce. Predtim byla kousek od nej. Ve srovnani s ostatni barvou to ale furt neni ono. Jako by neco branilo pruznemu ulozeni. Ale nic chybneho jsem nenasel. Ono tam dohromady nic neni. Z boku jsou drazky kde je nasunuty MEA UNIT-DEV ... A pruziny ktere tlaci na opticky valec. U te cerne jsou jeste dole kolecka ktera mirne posunou pri bocnim tlaku ten dil mirne nahoru k optickemu valci. Na netu se da stahnou manual.
 Soubor:  rez.jpg
 Velikost:  136.05 kB
 Staženo:  362 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Takže výměna developeru dává trochu smysl, sice poněkud zvrácený, protože problém to neřeší ale po demontáži a montáži se to jednotka usadí a nějaký čas to funguje.
Každopádně dík za info.
