Autorádio JVC KW-NT1, odrušení napájení?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 11:13    Předmět: Citovat
pak už jen odděl REM relátkem
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Natáhnout OBA napájecí kabely k zesíku = nejenom +12V, ale i kostru přímo od baterky, jistit podle potřeby hned u baterky jen kladný přívod. K rádiu natáhnout samostatnou kostru, jeho napájení v případě potřeby oddělit od původního rozvodu relátkem, spínajícím zase přímý přívod od baterie.
Zkontrolovat osciloskopem střídavou složku přímo na baterii, je možný že některá z diod v alternátoru "to má za sebou" a na baterii je zvýšená střídavá složka. Pak by byla nutná oprava alternátoru - i když jak tazatel píše, je to Poloauto GTi a ke všemu v motorovým prostoru je přístup jako k penězům. Nějak jsem nezachytil, odkud tazatel je, ale stálo by za to kontaktovat někoho, kdo se věnuje autoelektronice profesionálně a nechat si nejdřív ze všeho prověřit alternátor - až následně všecko na kostře a v napájení...
Danny
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Dnes jsem dělal další test: přikostření baterie na kastli-nepomohlo. Při vyndání všechny cinchů ze zesilvoače je klid.
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Máš tam jasnou zemní smyčku, budeš muset ukostřit jak zesilovač, tak rádio samostatně přímo na baterku a rozdělit stínění spojovacích kabelů - nebo použít oddělovací trafa.
Danny
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 18:08    Předmět: Citovat
EKKAR: děkuji za info. Zkusím tedy ukostřir zesilovač a rádio na baterii. Co myslíš tím rozdělit stínění spojovacích kabelů?
Když ani to nepomůže, co s tím? Kde bych sehnal někoho s tím osciloskopem? Už jsem o tom také četl, ale nevím, na koho se obrátit. Jsem kousek od Příbrami-Dobříš.
Danny
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Jinak všichni mi radí udělat repasi alternátoru. Bude to dost náročné a nákladné... A ještě jsem dnes přisel na něco. Všechny repro bzučej a pískaj až na jedno-za řidičem-ten jen normálně šumí.... nic v něm nebzučí.
Jinak pokud je to EKKAR opravdu zemní smyčkou jak píšeš, bude na to mít repase alternátoru vliv?
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Danny napsal(a):
nejdříve se musí zjistit zda je altík vadný, nebo je v pořádku . . .
a teprve potom řešit další kroky . . .
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Danny napsal(a):
Pokud je v autě zemní smyčka, repase altíku na ni mít vliv nebude.
Zemní smyčku odstraní co nejpřímější vedení všech vodičů se společným "zemnicím" potenciálem co nejkratší cestou do bodu s nejmenší imprdelancí = ne přes kastli, která má naprosto nedefinovatelný množství kontaktů s absolutně nedefinovatelným celkovým přechodovým odporem, ale použití samostatných vodičů hvězdicovitě spojujících jednotlivý spotřebiče s bodem minimální imprdelance = záporným pólem baterky. Tím pádem se nesmějí spojovat společný vodiče spotřebičů "mezi sebou" třeba přes stínění signálovýho kabelu, protože tím vznikne "příčka" spojující jednotlivý "paprsky" a z toho je smyčka jak Brno. Stínění se musí přerušit, společný potenciál se vyrovnává jen přes ty masivní samostatný spoje přes společný bod na baterce.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Zesilovač v kufru je jenom tak hozenej, nebo přišroubovanej šroubkama ke kasli , nebo k plechovejm zádům zadní sedačky ))
Danny
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Zesilovač je provizorně zatím jen položenej v kufru, napadlo mě co jeho tělo uzemnit?
EKKAR:vyzkoušel jsem zesik a radio připojit na minus pol baterie ale absolutně beze změny. Bzučí a píská dál. Takže už zbývá pouze alternátor nebo špatný výstup z rádia.
Alternátor se ale projevuje pískáním (což mi píská ve vyšších otáčkách) ale v nízkých otáčkách je slyšet dost to bzučení (prskání)-je to asi zapalování. Co s tím? To případně repase alternátoru asi nevyřeší??
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Ještě bych vyzkoušel u cinchů (zkraje jenom u jednoho) zapojit pouze "živej" vývod (= na jedný straně odpojit zem). To natažení obou napájecích kabelů platí furt.
P.S. Když zapojíš repráky na reprovýstupy a ne přes zesik, tak to dělá taky?
Danny
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Repro jsem měl zapojené 5 let z rádia a ničeho jsem si nevšiml. Takže by to nemělo dělat. Cinche jsem zkoušel zasunout jen na živej kolík, ale začalo to bzučet mnohonásobně více.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Ten zesilovač asi nebude mít v pořádku vstupy, kmitání či co. Není možné takové spektrum problémů. Já mám v autě dva zesilovače chycené na kostru a ještě vodičem a neruší absolutně nic...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 10:52    Předmět: Citovat
zesilovač je s měničem a má plovoucí zem tak že rušení není moc pravděpodobné jak už jsem psal nejšastěji jsou v rádiu upálené kostry na výstupu signálu a signálová zem se uzavírá přes napájení. vezmi na zkoušku kousek drátu a propoj kostru cinche s kostrou rádia ale pozor pokud to bude jiskřit (ideálně změřit měřákem ) tak je vada v zesilovači.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 12:09    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To by platilo kdyby rádio i zes. byl napájený zvlášť 12V. Měničem to galvanicky sice oddělíš, ale země znovu spojíš signálově (stíněním).
Strana 3 z 4
