Nazdárek. Má někdo zkušenost s vynulováním vnitřní paměti uvedené tiskárny? Pri tisku se objevilo chybové hlášení "Vytiskli jste 5000 stránek dejte zařízení do servisu na vyčištění." volný překlad z AJ.
Po tomto hlášení si tiskárna neveme papír a soft hlásí chybu nemáš v tiskárně papír.
Koupil jsem si novou, ale nechci se smířit stím jak mi podala ruku bez nároku na možnou opravu.
Zdravim, navod jak odstranit tento problem jsem poslal do emailu.
A co taktok to napisat sem niekdo to bude este chcet a co . No jeden z vas to sem dajte . Ja mam takyto problem s EPSON STYLUS COLOR 200 . Ale nato nidko neprisiel ako to vynulovat .
Ahoj, bude to chtit zkontrolovat co je to za tiskarnu dle destinace, viz carovy kod a pak postupovat presne dle popisu, sam jsem to jeste nedelal ale mam ten manual od technika z Canonu a nerikal nic ze by to nemelo fungovat.
