Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32169 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 02 2012, 13:01 Předmět:
Natáhnout OBA napájecí kabely k zesíku = nejenom +12V, ale i kostru přímo od baterky, jistit podle potřeby hned u baterky jen kladný přívod. K rádiu natáhnout samostatnou kostru, jeho napájení v případě potřeby oddělit od původního rozvodu relátkem, spínajícím zase přímý přívod od baterie.
Zkontrolovat osciloskopem střídavou složku přímo na baterii, je možný že některá z diod v alternátoru "to má za sebou" a na baterii je zvýšená střídavá složka. Pak by byla nutná oprava alternátoru - i když jak tazatel píše, je to Poloauto GTi a ke všemu v motorovým prostoru je přístup jako k penězům. Nějak jsem nezachytil, odkud tazatel je, ale stálo by za to kontaktovat někoho, kdo se věnuje autoelektronice profesionálně a nechat si nejdřív ze všeho prověřit alternátor - až následně všecko na kostře a v napájení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 02 2012, 16:03 Předmět:
Máš tam jasnou zemní smyčku, budeš muset ukostřit jak zesilovač, tak rádio samostatně přímo na baterku a rozdělit stínění spojovacích kabelů - nebo použít oddělovací trafa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: děkuji za info. Zkusím tedy ukostřir zesilovač a rádio na baterii. Co myslíš tím rozdělit stínění spojovacích kabelů?
Když ani to nepomůže, co s tím? Kde bych sehnal někoho s tím osciloskopem? Už jsem o tom také četl, ale nevím, na koho se obrátit. Jsem kousek od Příbrami-Dobříš.
Jinak všichni mi radí udělat repasi alternátoru. Bude to dost náročné a nákladné... A ještě jsem dnes přisel na něco. Všechny repro bzučej a pískaj až na jedno-za řidičem-ten jen normálně šumí.... nic v něm nebzučí.
Jinak pokud je to EKKAR opravdu zemní smyčkou jak píšeš, bude na to mít repase alternátoru vliv?
Zaslal: so listopad 03 2012, 13:38 Předmět:
Danny napsal(a):
Pokud je v autě zemní smyčka, repase altíku na ni mít vliv nebude.
Zemní smyčku odstraní co nejpřímější vedení všech vodičů se společným "zemnicím" potenciálem co nejkratší cestou do bodu s nejmenší imprdelancí = ne přes kastli, která má naprosto nedefinovatelný množství kontaktů s absolutně nedefinovatelným celkovým přechodovým odporem, ale použití samostatných vodičů hvězdicovitě spojujících jednotlivý spotřebiče s bodem minimální imprdelance = záporným pólem baterky. Tím pádem se nesmějí spojovat společný vodiče spotřebičů "mezi sebou" třeba přes stínění signálovýho kabelu, protože tím vznikne "příčka" spojující jednotlivý "paprsky" a z toho je smyčka jak Brno. Stínění se musí přerušit, společný potenciál se vyrovnává jen přes ty masivní samostatný spoje přes společný bod na baterce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zesilovač je provizorně zatím jen položenej v kufru, napadlo mě co jeho tělo uzemnit?
EKKAR:vyzkoušel jsem zesik a radio připojit na minus pol baterie ale absolutně beze změny. Bzučí a píská dál. Takže už zbývá pouze alternátor nebo špatný výstup z rádia.
Alternátor se ale projevuje pískáním (což mi píská ve vyšších otáčkách) ale v nízkých otáčkách je slyšet dost to bzučení (prskání)-je to asi zapalování. Co s tím? To případně repase alternátoru asi nevyřeší??
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so listopad 03 2012, 19:18 Předmět:
Ještě bych vyzkoušel u cinchů (zkraje jenom u jednoho) zapojit pouze "živej" vývod (= na jedný straně odpojit zem). To natažení obou napájecích kabelů platí furt.
P.S. Když zapojíš repráky na reprovýstupy a ne přes zesik, tak to dělá taky?
Repro jsem měl zapojené 5 let z rádia a ničeho jsem si nevšiml. Takže by to nemělo dělat. Cinche jsem zkoušel zasunout jen na živej kolík, ale začalo to bzučet mnohonásobně více.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 03 2012, 20:23 Předmět:
Ten zesilovač asi nebude mít v pořádku vstupy, kmitání či co. Není možné takové spektrum problémů. Já mám v autě dva zesilovače chycené na kostru a ještě vodičem a neruší absolutně nic...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 04 2012, 10:52 Předmět:
zesilovač je s měničem a má plovoucí zem tak že rušení není moc pravděpodobné jak už jsem psal nejšastěji jsou v rádiu upálené kostry na výstupu signálu a signálová zem se uzavírá přes napájení. vezmi na zkoušku kousek drátu a propoj kostru cinche s kostrou rádia ale pozor pokud to bude jiskřit (ideálně změřit měřákem ) tak je vada v zesilovači.
Strana 3 z 4
