Program pro otočení obrazu na monitoru PC
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 19:29    Předmět: Program pro otočení obrazu na monitoru PC Citovat
Zdravím,
potřebuji otočit obraz na monitoru u PC o 180 stupňů (čili vzhůru nohama), nejlépe ihned po startu WinXP. Doporučované programy (Pivot apod.) ani otočení v ovládacím panelu ATI grafiky nefunguje, změněá hodnota se automaticky vrací na stand. zobrazení(starý LCD monitor, ale grafika cca 3 roky stará, připojena přes D-sub analogově).
Podle netu otočení zřejmě musí umět monitor (což nechápu, otočit obraz přeci musí umět grafika a do LCD to pošle otočený?!!).
Nezvítězil jste někdo v takové situaci ?? Jak??
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Tvůj problém to asi nevyřeší, ale integrovaná Intel grafika na desce s chipsetem 945 umí otočit obraz pouhým stiskem pravého Alt a některé z šipek- podle toho, která šipka to je, umí otočit o 90st. (š. doprava), 180st. (š. dolů) a 270st. (š. doleva). Šipka nahoru je zase normální zobrazení.
Charos
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 21:40    Předmět: Citovat
To vím, toho je plný internet, ale zde to bohužel nefunguje (a mám pocit, že to funguje i jen pod Win7 na ntb).
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Mě to funguje s tímto nastavením ale otázka je, zda to umožňuje trvale jen na HDMI:
 Soubor:  nastaveni obrazu.jpg
 Velikost:  105.85 kB
 Staženo:  112 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Charos- mě to funguje na stolním PC s WXP.
Ale tvůj problém to neřeší Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Program to řešit nebude. Kdyby věděl, co má mít za monitor, tak by to šlo konkrétněji, ale je to věc jen hardwaru v monitoru. Ano, toto patří do elektroniky s monitory a ne do softwaru.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:02    Předmět: Citovat
To je uplny nezmysel, s monitorom to nema vobec nic spolocne.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Jaký nesmysl ? Chce otočit obraz na monitoru a nejlépe hned. Pokud to má někam natrvalo a je to LCD, tak stačí otočit v těch šroubkách vzadu na uchycení na stěnu a obrátit to vzhůru nohama. A nakonec, kolik informací tolik odpovědí. Víš o něčem lepším a méně složitějším a trvalém ppro jakoukoliv grafickou kartu ?
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Je to už hodně let,co jsem sbíral viry.Jeden to uměl.Nepamatuju už si jak se jmenoval.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:27    Předmět: Citovat
A který vir asi umí obrátit obraz trvale na monitoru ?
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Australie. Možná, že bych ho někde ještě vyhrabal Very Happy
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 12:58    Předmět: Citovat
a proč si teda neotočíš vzhůhu nohama celý monitor? To je to nejjednodušší. Very Happy Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Někdy bývá možnost v Zobrazení Nastavení Upřesnit volba pro zákaz otáčení. Moje ATI na desce to neumí vůbec, ani když jsem měl Catalysty tak to nešlo. Obrázky -http://grok.lsu.edu/Article.aspx?articleId=4642
Charos
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Díky za názory,
můj problém je, že právě potřebuji monitor namontovat z technických důvodů vzhůru nohama a otočit obraz bych chtěl softwarově. Ale jak vidím, tak to zatím nikdo jiný taky neumí...
Klidně to udělám i hardwarově, ale jak? Chci něco jednoduchého.
monitor je starý pár let, značky Hercules, konektor jen VGA, 15".
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Zkus si dát do startupu program iRotate s parametrem otočení o 180°, tedy
iRotate.exe /rotate=180
