Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá listopad 02 2012, 19:29 Předmět: Program pro otočení obrazu na monitoru PC
Zdravím,
potřebuji otočit obraz na monitoru u PC o 180 stupňů (čili vzhůru nohama), nejlépe ihned po startu WinXP. Doporučované programy (Pivot apod.) ani otočení v ovládacím panelu ATI grafiky nefunguje, změněá hodnota se automaticky vrací na stand. zobrazení(starý LCD monitor, ale grafika cca 3 roky stará, připojena přes D-sub analogově).
Podle netu otočení zřejmě musí umět monitor (což nechápu, otočit obraz přeci musí umět grafika a do LCD to pošle otočený?!!).
Nezvítězil jste někdo v takové situaci ?? Jak??
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 02 2012, 21:36 Předmět:
Tvůj problém to asi nevyřeší, ale integrovaná Intel grafika na desce s chipsetem 945 umí otočit obraz pouhým stiskem pravého Alt a některé z šipek- podle toho, která šipka to je, umí otočit o 90st. (š. doprava), 180st. (š. dolů) a 270st. (š. doleva). Šipka nahoru je zase normální zobrazení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15637 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 03 2012, 8:55 Předmět:
Program to řešit nebude. Kdyby věděl, co má mít za monitor, tak by to šlo konkrétněji, ale je to věc jen hardwaru v monitoru. Ano, toto patří do elektroniky s monitory a ne do softwaru.
Zaslal: so listopad 03 2012, 11:17 Předmět:
Jaký nesmysl ? Chce otočit obraz na monitoru a nejlépe hned. Pokud to má někam natrvalo a je to LCD, tak stačí otočit v těch šroubkách vzadu na uchycení na stěnu a obrátit to vzhůru nohama. A nakonec, kolik informací tolik odpovědí. Víš o něčem lepším a méně složitějším a trvalém ppro jakoukoliv grafickou kartu ?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2505 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so listopad 03 2012, 13:13 Předmět:
Někdy bývá možnost v Zobrazení Nastavení Upřesnit volba pro zákaz otáčení. Moje ATI na desce to neumí vůbec, ani když jsem měl Catalysty tak to nešlo. Obrázky -http://grok.lsu.edu/Article.aspx?articleId=4642
Zaslal: út listopad 13 2012, 14:49 Předmět:
Díky za názory,
můj problém je, že právě potřebuji monitor namontovat z technických důvodů vzhůru nohama a otočit obraz bych chtěl softwarově. Ale jak vidím, tak to zatím nikdo jiný taky neumí...
Klidně to udělám i hardwarově, ale jak? Chci něco jednoduchého.
monitor je starý pár let, značky Hercules, konektor jen VGA, 15".
