Webová stránka datasheetcatalog.com
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:43    Předmět: Webová stránka datasheetcatalog.com Citovat
Ahoj,
dnes jsem při třídění nějakých součástek dost intenzívně využíval tuto stránku, je to podle mého názoru jedna z nejlepších v daném segmentu. Ovšem najednou mi při zadání jakéhokoliv produktu do vyhledávacího řádku napíše
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Je možné, že je tam nějaký denní limit? Funguje Vám nebo máte stejný problém?
Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Mne funguje normálne.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Hm, mě pořád ne Sad
No, půlnoc na krku, zkusím za chvíli.
Díky
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Skús vymazať cookies
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Až ti zase půjde, pročti si tam toho víc, zpočátku povolovala jen 4 stažení denně, pak dvě (další jen po opsání captcha), teď je tam možná další omezení, které mi ještě nevadilo, tak o něm nevím.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:21    Předmět: Citovat
Tak jsem mazal, i v Opeře, i ve Firefoxu, vzal jsem to nakonec tak od podlahy, že jsem si musel najít i email s přihlašovacími údaji na EB (ještě že heslo do mailu mám v hlavě) Very Happy
Stejně nic, takže asi opravdu tam je nějaké omezení.
Uvidím, zatím bez toho vydržím.
Dík a dobrou
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:36    Předmět: Citovat
Dá sa sťahovať aj s www.alldatasheet.com
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:38    Předmět: Citovat
JJ, Hill má pravdu. Je to omezené na určitý počet stažení. Daří se mi dostat odtamtud 6 datasheetů a pak až za 12 hodin to znovu povolí další. Občas se to mění. Někdy jich jde stáhnout víc, někdy zase méně. Musel by si stahovat z více IP adres Smile . Když mám nouzi, jdu k sousedovi a dotahám co potřebuji.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Také jsem na omezení narazil.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Edit: musel som odísť, preto upravené až teraz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45408&highlight=datasheetcatalog+com
Naposledy upravil jandu dne so listopad 03 2012, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 17:52    Předmět: Citovat
To takto nemůžeš, protože tam nic není...
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 17:53    Předmět: Citovat
To takto nemůžeš, protože tam nic není. Musíš jeden z výsledků rozkliknout a dát odkaz přímo na něj, protože to vyhledává jen tobě.
