Samsung SIP400B invertor, tranzistory DDTC144EKA
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 7:57    Předmět: Samsung SIP400B invertor, tranzistory DDTC144EKA Citovat
Zdravím Všechny.U tohoto zdroje jsem měl nafouknuté C.Po výměně žádná změna.Zdroj dokola zapíná vypíná.Stáhnul jsem si schema a zjistil,že jsou tam vadný dva tranzistory DDTC144EKA. Na dataseetu jsem je našel a oni mají v sobě 2 odpory.No a kvuli tomu se nerozjede invertor.Je sobota takže se nemužu zeptat v AME,Nejdou něčím nahradit,nemáte prosím někdo s touto závadou zkušenosti.Děkuji všem za případnou radu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Na odzkoušení ho normálně postavíš z nějakého BC547 a dvou 47k. V nouzi se to dělávalo. Potom bych tam nabastlil z AME
DTC144ES protože jako SMDéčko stejně nikdo kusově mít nebude. Možná že ho mají v Aswu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so listopad 03 2012, 8:24, celkově upraveno 1 krát.
paca123
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Killroy díky moc.Koukám,že to tedy není ojedinělá závada.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 8:31    Předmět: Citovat
Přímo s touhle deskou žádnou zkušenost nemám, ale tyhle digitrandy byly třeba ve zdrojích VCR Panasoniků a i jinde. A když nic jiného nebylo, v podstatě se to řešilo stejně..
paca123
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Tak zdroj opravený,zkoušeno v jiné TV.Ale ještě je problém ne desce BP40EO.Nejde mi tam signál právě ke spuštění těch invertorů.Schema mám tak hledám a měřím atd.Jen to píšu jestli to někdo neměl.Děkuji všem.
paca123
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Tak děkuji všem.Hlavně Killroy.Opraveno.Byla ještě vadná paměť.
