Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 29 2007, 17:48 Předmět:
Řídící deska s procesorem U806D je naboku mimo šasi, přepínač předvoleb s MAS1008 (atd) je na předním panelu. Zkontroluj taky, zda ten problém s přepínáním nezmizí jakmile vyndáš tu desku z předního panelu a odděláš kontaktní gumičky na tlačítkách. Podobný problém totiž způsobuje trvalé sepnutí některého tlačítka. Znamenalo by to vyměnit tu kontaktní gumičku. Stalo se mi to mnohokrát. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt srpen 30 2007, 12:11 Předmět:
To může být i něco v MF, ale podle toho cvaknutí hádám přeskok vysokého napětí v obrazovce nebo někde okolo obrazovky, pak ten RGB budič rád odejde. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19652 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 23 2007, 7:58 Předmět:
Zkontroluj konektory a spoje, patrně jsi s něčím hnul, když jsi vyndával panel ovládání. Musíš projít celou cestu videosignálu před MDA3505 (ta nutně vadná být nemusí, když se zobrazuje číslo kanálu, může chybět napětí pro řízení kontrastu, jasu a/nebo barevné sytosti - číslo kanálu tato řídicí napětí nepotřebuje!)
Chybějící napájení OMF to zřejmě nebude, muselo by být přerušené uvnitř krytu a to se nestává. V krytu OMF je i kvaziparalelní zvukový díl, takže nepotřebuje pro svou funkci díl obrazový. Bez napětí by nefungoval ani ten.
Může tedy být přerušený jen videosignál, tipoval bych to na cestu z výstupu OMF do vstupu A3505.
Když přepínám programy na DO, tak se vždy zobrazí jen číslice 1 a na obrazovce zrnění. Pokud přepínám lokálně, tak to samé.
Asi MH74141, co?
Pozri mu este na vstupy, ci sa mu menia 1-8 v BCD kode. Ak nie, tak to bude skor U806D ale moze to byt aj MAS-ko. To sa vedelo spravat dost nevyspytatelne. Skus ho vybrat z patice co to urobi.
