Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 31 2005, 15:04 Předmět: Re: součástky
Dikobraz napsal(a):
Jsou to pasy asi 20x50cm s úchytem na obou stranách a mnoha malými okýnky.Ty je možno podle potřeby zvětšovat proříznutím nepotřebných přepážek.Protože to zatím nemá dno je třeba to přilepit na překližku,balzu,výstražnou ceduli PVC nj.
Tohle vypadá taky docela zajímavě, správně kutilský. Jen kde bych sehnal ty kryty za zářivky? To už asi dneska nepůjde. Jedině to celý vyrobit z plexi.
Ty přepážky si tam vlepoval sám nebo už tam byly? (jinak to musela být teda fuška). A dokážeš odhadnout, jak rozměrově velký by to asi bylo pro 500 přihrádek? _________________ *****
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 01 2006, 11:12 Předmět: součástky
Děkuji všem za pomoc s obrázkem , musím to ještě dopilovat.
Pro Jirky
Těch 500 přihrádek je relativní , může být celá řada ,půl řady nebo třeba 2 řady. až se dostanu do práce donesu ten základní polotovar .Potom snad fotky napoví více.
ten vložíš do příspěvku, udělá to náhled, a stáhne si to jen ten, kdo chce (protože spousta lidí ještě používá modem !!!)
Dikobraz napsal(a):
Pro Jirky
To se s tím nemusíš tahat domů, stačí jen tak odhadem. Třeba jak je velký ten regálek s těma kondenzátorama a kolik to má přihrádek, abych měl nějakou představu. _________________ *****
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út leden 03 2006, 10:48 Předmět:
Já používám to co Hill a mám ty šuplíčky rozdělený né na půl,ale na třetiny a v nich odpory,takže v jednom šuplíčku mám třeba 1k/1k2/1k3,tím získáš taky místo.
Pak něco málo je tady http://www.plastovekrabicky.cz/
A na burze jsem koupil něco podobnýho jak s těch zářivek,akorát to není tak dlouhý a je to pěkně odstříklý z plastu a pasuje to i na sebe a nebo se dá dokoupit k tomu kufřík do kterýho ty přihrádky zavřeš.Nebylo to drahý a rozměry asi 300×150mm a jeden kus stál myslím 15Kč a prodávají je s různě velkými okýnky a nebo třeba jen rozdělený napůl.
Foto můžu poslat jestli máš zájem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8862 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 03 2012, 21:14 Předmět:
To Vojta7 - nehledáš
Třeba bys našel toto vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
