OVP 2123 - nejde zapnut
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 9:42    Předmět: OVP 2123 - nejde zapnut Citovat
Prijimac sa nezapne do pohotovostneho stavu.Kontrolka napajania nesvieti.Napatie 5V je.Napatia 12V a 8V nemam.Signaly STBY ,LEDON,LEDSTBY,RESET 5V. Mam pocit ze procesor SDA5254 je vadny.Dalbysa procesor nejako zobudit?
Doteraz som procesor este nemenil a ked sa do toho mam pustit chcem vediet ci novy procesor je potrebne programovat alebo staci vlozit cisty.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 11:00    Předmět: Citovat
Proč všichni hned chtějí měnit procesor, vadný bývá málokdy a to ještě většinou po bouřce nebo když prská baňka.
Napřed musíš vyloučit jinou vadu a pak až měnit procesor.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 11:43    Předmět: Citovat
Jezevec ma pravdu,a čo tak najprv prekontrolovať napr: zdroj? Very Happy
palko
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Skusim este raz preverit napatia ci su dobre vyfiltrovane lebo pritomne su.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 19:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 23:30    Předmět: Citovat
Pokud máš schéma a mrkneš na pin 8 integráče TDA8138 mělo by ti to být jasné.
palko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 6:22    Předmět: Citovat
Dikobraz na pine c.8 mam 1,2V t.j.stav STBY , jasne mi je len to ze procesor by mal impulzom na pin 4 nastavit hodnotu 12V.
IO TDA8138 som menil ako prvy.
Ale aj v stave STBY by mala svietit ledka/asi na zeleno/.
Na zbernici I2C mam SDA 3V a SCL 2,5V preto moje uvahy speju k procesoru.Ale jeden nikdy nevie.
Kondik ,velmi to zjednodusujes.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 8:27    Předmět: Citovat
Na i2c se musí se škopkem,měření napětí je k ničemu. Může to být jen blbej krystal u procáku,kmitá??
Klídek chlapi,to je nulák...
