Generátor trojúhelníku pomocí TTL
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 20:20    Předmět: Citovat
No pro 8 bitů spíš třeba CD4040 a za něj R-2R DAC.
neo2
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 12:58    Předmět: Citovat
chápu to správně že budu potřebovat vlastně dva obvody? Jeden pro náběh a druhý pro sestup?
Udělal jsem je jeden a je to generator pili
 Soubor:  screenshot.1.png
 Velikost:  23.16 kB
 Staženo:  57 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:07    Předmět: Citovat
No já bych použil spíš čítač, který umí nahoru/dolů. Třeba 4029, 74193 apod.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Bernardův návrh tímto nepřekonáš, jak to začneš filtrovat, začneš mít problém s amplitudou při změně kmitočtu - ale můžeš použít pro generování dvě 74193 a efekt "knight-rider", aby jsi dostal trojůhelník.
Jestli tomu ten učitel opravdu rozumí, tak se zasměje a dá Ti plný počet bodů i s vědomím, že Ti to někdo poradil. To totiž dnes (bohužel) už není důležité.
neo2
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Zdenek:
tak mám použít ten obvod se šmitákem co už mám ? :-/
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Určitě - a jasně bych mu tam napsal, že to zadání je stejně divoký jako řešení. Stejně divoký jako moje, když jsem tady z TL431 stavěl AM přijímač. Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...jak to začneš filtrovat, začneš mít problém s amplitudou při změně kmitočtu..
Nevím, jestli bych hodlal něco (schody) filtrovat. Vyžádal bych si upřesnění zadání, jaká smí být max. odchylka od ideálního ∆, a podle toho zvolil počet bitů převodníku.
neo2
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 13:24    Předmět: Citovat
no ja si myslím že je mu to volné, to je zadání a vyřeš to at to funguje...ale rikam je to stejne zamereno na navrhnutí spíš te desky v eagle.
Jeste bych se chtel zeptat jak to zadratovat pomocí dvou obvodu tak aby me to pak zase čitalo dolů Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Já to umím procesorem, to je jeden obvod. Dvěma jsem to nikdy nedělal, potřeboval jsem 4 (3 + dekodér), ale to už je dávno.
Otázka je , jestli jsou schody trojůhelník ?
Tady máš inspiraci : http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/KITT.pdf
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Pro 8 bitů tam můžeš mezi výstupy čítače a vstupy D/A převodníku dát 8 XORů a přepínat je 9. bitem toho čítače. Pak by to měl být trojúhelník.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:17    Předmět: Citovat
neo2 napsal(a):
Jeden obvod čítač (v případě 8 bitů 2x4029) a druhý obvod dělička 2 (čítající na sestupnou hranu). Vstup té děličky 2 napojit na CARRY OUT čítače 4029, a výstupem té děličky 2 ovládat vstup UP/DOWN čítače 4029.
P.S. bohužel mě nenapadá jednopouzdrová dělička 2 čítající na sestupnou hranu, takže třeba před 1/2 4013 dát NOR hradlo navěšené na CARRY OUT 4029 a na CLOCK 4029 (aby to klopilo až na sestupnou hranu CLOCK při aktivním CARRY OUT). Měl by ale stačit i prostý invertor.
To Andrea: nebo tak Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A zašuměný trojúhelník je trojúhelník? A s lehce prohnutými rameny je to taky ještě trojúhelník?
To není otázka principu (dokonalý trojúhelník z principu vyrobit nelze), ale povolené odchylky.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 22:24    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
...bohužel mě nenapadá jednopouzdrová dělička 2 čítající na sestupnou hranu...
Při venčení psa mě napadlo jednopouzdrové řešení potřebného přepínacího obvodu - ze čtyř NOR hradel.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Viděl bych tam spíš problém spojitosti než samotného tvaru, pokud bych s tím třeba ladil oscilátor, určitě bude lepší zašumnělá exponenciála než schody.
neo2
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 16:55    Předmět: Citovat
ve stredu se zeptam učitala ktere reseni schvali a je to Smile
Strana 3 z 5
