Zaslal: ne listopad 04 2012, 13:10 Předmět:
Bernardův návrh tímto nepřekonáš, jak to začneš filtrovat, začneš mít problém s amplitudou při změně kmitočtu - ale můžeš použít pro generování dvě 74193 a efekt "knight-rider", aby jsi dostal trojůhelník.
Jestli tomu ten učitel opravdu rozumí, tak se zasměje a dá Ti plný počet bodů i s vědomím, že Ti to někdo poradil. To totiž dnes (bohužel) už není důležité. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 04 2012, 13:15 Předmět:
Určitě - a jasně bych mu tam napsal, že to zadání je stejně divoký jako řešení. Stejně divoký jako moje, když jsem tady z TL431 stavěl AM přijímač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne listopad 04 2012, 13:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...jak to začneš filtrovat, začneš mít problém s amplitudou při změně kmitočtu..
Nevím, jestli bych hodlal něco (schody) filtrovat. Vyžádal bych si upřesnění zadání, jaká smí být max. odchylka od ideálního ∆, a podle toho zvolil počet bitů převodníku.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 14:08 Předmět:
Já to umím procesorem, to je jeden obvod. Dvěma jsem to nikdy nedělal, potřeboval jsem 4 (3 + dekodér), ale to už je dávno.
Otázka je , jestli jsou schody trojůhelník ?
Tady máš inspiraci : http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/KITT.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 04 2012, 20:17 Předmět:
neo2 napsal(a):
Jeste bych se chtel zeptat jak to zadratovat pomocí dvou obvodu tak aby me to pak zase čitalo dolů
Jeden obvod čítač (v případě 8 bitů 2x4029) a druhý obvod dělička 2 (čítající na sestupnou hranu). Vstup té děličky 2 napojit na CARRY OUT čítače 4029, a výstupem té děličky 2 ovládat vstup UP/DOWN čítače 4029.
P.S. bohužel mě nenapadá jednopouzdrová dělička 2 čítající na sestupnou hranu, takže třeba před 1/2 4013 dát NOR hradlo navěšené na CARRY OUT 4029 a na CLOCK 4029 (aby to klopilo až na sestupnou hranu CLOCK při aktivním CARRY OUT). Měl by ale stačit i prostý invertor.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 21:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A zašuměný trojúhelník je trojúhelník? A s lehce prohnutými rameny je to taky ještě trojúhelník?
To není otázka principu (dokonalý trojúhelník z principu vyrobit nelze), ale povolené odchylky.
Zaslal: po listopad 05 2012, 16:16 Předmět:
Viděl bych tam spíš problém spojitosti než samotného tvaru, pokud bych s tím třeba ladil oscilátor, určitě bude lepší zašumnělá exponenciála než schody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 5
