Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: čt listopad 01 2012, 10:59 Předmět: Motor nedokaze spolupracovat s Arivou 102E
Zdravím chlapi,
zapojil som túto mašinku namiesto pôvodného Strongu 6355 na motor Optibox DM 3800. Na Strongu išli všetky družice od 28E až po 5W kde už je prekážka vo forme múru.
No chcel som premeniť skrinku a potom som to dal na USALS, zadal som zemepisnú šírku čo je 49° sš a dĺžku 21° východnej dĺžky. Ako nulu mám nastavenú na Astre 1 (lebo cez Eutelsat nemôžem zachytiť žiaden program lebo mám 80-ku parabolu). Akonáhle na Fergasone nastavím možnosť Anténa s motorom , tak kontrolka signálu svieti, ale iba tri či štyri nemecké programy idú. Inak signál úroveň i kvalita OK, ale čierný obraz s nápisom "Kódované." Po zvolení možnosti "Pevná anténa" všetko OK
Pokud máš na motoru nulu a parabolu nasměrovanou na ASTRU 19,2 E, je to asi špatně. Nech motor vrátit na nulu, potom zadat v menu ASTRU 19,2 E a spustit , motor pohne parabolou doleva , potom povol upevnění motoru na stožáru (ne parabolu) a komplet ručně nasměruj celý komplet na ASTRU 19,2 - až naběhne. Po utažení motoru na stožáru by to mělo na USALS chodit.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 17:07 Předmět:
Zdravím,
ďakujem Vám za radu, však práve to som urobil, parabolu som som dal na nulu, s motorom som otočil na Astru 19,2°E a tak som úchytky na motore zatiahol s kľúčom. Tak som našiel signál ešte na starom satelite (nie analógovom). USALS fungoval bez problémov na satelite Amiko SSD570 PVR bez problémov, ale na Arive nefungoval. Neviem, či na to nemôže mať vplyv koaxiál alebo čo. na motore dva LED-ky červené zo zelenou naraz blikajú, limity na motore som vymazal a ani som tam nijaké nedával.
Pokud jsi tedy s anténou a motorem na stožáru nehýbal a na STRONGU to fungovalo, hledal bych problém v nastevení MENU na tom novém přístroji, někdy stačí jen zadat jiný parametr, např. místo DisqC 1.1 DisqC 1.2 a pod. Pokud by to přes USALS přes veškerou snahu nechodilo, zvolil bych variantu postupného nasměrování na jednotlivé družice, které chci příjímat pomocí manuálního nastavení v MENU - krok za krokem a následného uložení jednotl. poloh.
Ty čtyří německé programy jdou z ASTRY 19,2 E ? Parametry zeměpisné šířky a délky jsou v pořádku ? Já jsem jednou omylem obě hodnoty vzájemně přehodil.
