Tesla AZK 360 Music 130, šum
polara91
Založen: Nov 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 17:15    Předmět: Tesla AZK 360 Music 130, šum Citovat
Zdravím, mám doma zesilovač Tesla AZK 360 Music 130.Zrenovoval jsem ho, koupil novou párovanou čtveřici EL34, zkontroloval napětí, nastavil pracovní body a vyměníl vadné součástky.Zesilovač funguje jak má jen mně trápi šum který vzníká již na předzesilovačí (když odpojím signál k budiči elektronek tak šum zmizí, zjistil jsem že byli vadné dva tranzistory GC518 a šum se trošku zmírnil avšak porád to není ono.Radši jsem vyměníl všechny GC518 za nové ale to již nemělo žádny výsledek.Chtěl jsem se zeptat na nějaké rady zda se dá šum ještě zmírnít(odstranit) a nebo jestli to bylo běžné kvuli GC518 a počítalo se s tím. Question
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Ony tam docela dost šumí i ty vstupní KC508 nebo co tam je.
polara91
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Takže zkusit vyměnit i ty KCčka?
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
vstupy u tohoto zesilovače hodně "šumí" ikdyž je zesilovač úplně v pořádku !
podívej se na parametry zesiku jak je zaznamenal "Kottek" ve své knize . . .
. . . -50dB a -62dB, to prostě šumět musí !
 Soubor:  Music130-parametry-podle Kottka.jpg
 Velikost:  88.83 kB
 Staženo:  135 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem jeden Music 130 radikálně upravil, na modulech se zrušily původní tranzistorové preampy a vestavěly stupně s TL071 nebo NE5534. Šum šel dolů dost rapidně Smile .
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
těch úprav bylo víc, ale nějak je nemohu na netu najít . . .
tady je schéma Music 130 AZK360 . . .
nejvíc šumu tam zanášejí desky "prezenc" a "korekce", za nima totiž už není žádny regulátor a mají dost velké zesílení.
3AK06042
3AK06043
3AK06045
polara91
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za odpověďi.Jsem rád že jsem dostal tak rychlé odpověď na mou otázku.Já se tento zesilovač snažím uvést do co nejlepšího původního stavu a právě jsem chtěl ujištění že ten šum je v pořádku.Vzhledem k parametrum použitých tranzistorů, mi bylo jasné že zesilovač trošku šumět musí.A uplně předělávat se mi předzesilovač nechce, jelikož už by to nebylo původní zapojení.Tak tedy zesilovač poskládám a s renovací jsem hotov.Děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:57    Předmět: Citovat
polara91 napsal(a):
to ti chválím, je to kus historie a byla by to škoda !
polara91
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Ano, přesně snažil jsem se zesilovač dát do původního stavu sice elektronky už nejsou Tesla a par elektrolitu je nových ale jinak kousek do sbírky už mám doma Music 70 tak aspoň bude mít kolegu. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Tento zes sloužil jako konec u bigbítu a tam tento odstup více než stačil . Ostatní je roubování hrušek na jablka .
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Souhlasím s BOBOBO. Mám tyhle zesilovače tři. Dva jsem kompletně renovoval a šlapou jak hodinky a do toho třetího budu vestavovat preamp Marshall. Jsem na to zvědavý jak to bude hrát.
 Soubor:  79524.gif
 Velikost:  50.96 kB
 Staženo:  306 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Já tři v dílně pod stolem , ale nejsou lidi ...
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Ještě mám pod stolem jednu sedmdesátku, dvě AZK 401 a asi šest AZK201 a tuším asi čtyři Mono 50 a z toho jednu po renovaci a jednu AZK201 taky po renovaci. Nevím to jistě ale tuším že je to z elektronkových asi vše. Very Happy
Ta renovace tý stotřícy byla nejsnažší. ( Konďasy, kontakty a nastavení )
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 23:34    Předmět: Citovat
My sme upravili Music 70 na to co je na fotce. Proběhl kompletní repas. Z původní Music 70 zůstal jen konec a preamp je použitej z komba Fender Blues Deluxe Very Happy
 Soubor:  azk.jpg
 Velikost:  145.05 kB
 Staženo:  271 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 6:19    Předmět: Citovat
Pěkná práce! Takhle nějak by měla dopadnout ta moje stotříca. Ten preamp Fender Blues Deluxe, to je tohle?
 Soubor:  blues_deluxe.gif
 Velikost:  211.63 kB
 Staženo:  299 krát
