Ždímačka
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 17:33    Předmět: Ždímačka Citovat
Ahoj, spravovali ste někdo ždímačku? Mám takovou malou přenosnou ždímačku, celkem novou, a při chodu dělá kravál asi větší než by měla.
Když sem se do ní díval čím to je, tak sem zjisil tohle: motor nepohání buben přímo, ale je tam něco jako "spojka", je to plastové kolečko ve kterém sou želízka. Ty želízka se odstředivou silou povysunou a tlačí na kroužek, který je okolo nich a ten teprve je součástí bubnu té ždímačky.
A právě v tomhle místě se to samozřejmě mírně protáčí a dost to rachotí.
Nevíte jak by se to dalo spravit? První věc co mě napadla je, vyřadit tu "spojku" z provozu, čili něco tam nacpat, aby ten motor roztáčel přímo rovnou buben. Bude to něčemu vadit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 17:55    Předmět: Citovat
asi bys pri rozbehu s naplnou velice rychlo spalil motor
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 18:28    Předmět: Citovat
jo je to možný... ale zase na druhou stranu pračky taky nic takového nemají a motor to vydrží
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Pračka je pračka a ne nějakej přenosnej bazmek....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne ne listopad 04 2012, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Moderni pracky maj plynuly rozbeh motoru. Radsi sem hod fotku te spojky a nevyrazuj ji !! Urco tam plni nejakou funkci plynukeho rozbehu. Zkus ji roztocit bez ni a zarucene odrovnas silentbloky. Ani nepises model.. Nic Sad
Audaces fortuna iuvat
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Dobře, posílám fotky.
Ta spojka byla ještě překrytá plechem a gumou, ty sou na fotce sundané.
 Soubor:  celá.jpg
 Velikost:  126.88 kB
 Staženo:  79 krát
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 19:29    Předmět: Citovat
štítek
 Soubor:  popis.jpg
 Velikost:  95.15 kB
 Staženo:  59 krát
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 19:30    Předmět: Citovat
spojka bez krytu
 Soubor:  spojka.jpg
 Velikost:  291.72 kB
 Staženo:  93 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 19:56    Předmět: Citovat
na te posledni fotce jde vidět že je nejspíše urvanej buben.. Hele,pošli ještě fotku jak je to provedený vespod.. Motor a tak.. Dík. A nová moc nebude.. Je s roku 1991 Cool
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:33    Předmět: Citovat
tady je fotka zespodu. Tomu bubnu asi nic není. Mám ho sundanej a je jako novej.
ale ještě mě napadla jedna možnost. Nemůže to být tím, že by měl motor pomalejší otáčky než má mít? Třeba kdyby měl ubroušenej jeden uhlík? Tím by byla menší odstředivá síla na ty želízka a tím pádem by se to protáčelo a dělalo to kravál.
Vypadá to že do toho motoru se ale nepude dostat
 Soubor:  zespodu.jpg
 Velikost:  192.45 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Je to ždímačka nebo-li odstředivka. S pračkou to má společné jen výrobce ! Kdysi dávno jsem něco takového spravoval, ale už si to nepamatuji. V každém případě se to vyplatí opravit. Ten vrchnï pohled, to je spojka, ale tipnul bych si na problém s motorkem.
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Jo zkusím se do něj podívat. Motorek sám běží krásně a potichu, hrčí to fakt v tý spojce. Jen nevím jestli nemá nižší otáčky než má mít.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Uhlíky v tomto motorku si myslím že nebudou.... Vždyť má jen 1300 otáček. Bude tam klasickej asynchronní motorek s kotvou nakrátko Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Jo , celé to máš v té spojce , kameny musí být volné a to "brzdové" obložení MUSÍ být uvnitř kruhové , jinak to kámen odtlačí a ten pak nemá na další dráze o co zabrat .
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 22:04    Předmět: Citovat
aha, ty kameny volné jsou, to obložení je jakštakš kruhové taky, ale úplně na 100% ne. mám ho přejet jemným šmirglem?
