Ždímačka
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Bohužel jakštakš nesrovnáš smirkem , leda na něco téměř téhož průměru ten smirek nalepit .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Tuhle ždímačku si ještě z mládí pamatuju, měli jsme jí doma. Sice ne úplně přesně tenhle typ, zřejmě to byla starší ségra. Ten rachot při rozjíždění nejde zapomenout. Další nectnosti byly:
1)Měla tři gumový přicucávací nožičky - ať byly přicuclý sebelíp, tak když jsi dovnitř dal prádlo i jenom trochu nerovnoměrně, tak hrozilo, že po těch nožičkách odejde nebo vyskočí neznámo kam = musela se minimálně při rozjezdu držet a nebylo to nic jednoduchýho - při dojezdu to samý Laughing
2)Jeden z těch vrchních čudlů byla brzda, která fungovala podobnym způsobem jako přední brzda na hóódně starym jízdnim kole. A jelikož ta brzda fungovala po krátký době dost blbě, tak při ždímání byla ještě nutná pomůcka - brzdící hadr...
3)Vypínač byl normální dvoupólovej páčkovej vypínač, kterej byl ovládanej takovou páčkou, která dole koukala ven ze ždímačky. Jelikož tam nebylo žádný těsnění a vlhko, tak vypínač byl taky často na výměnu a dodneška se divim, že to nikoho nezabilo...
Asi bych už dneska nic takovýho neopravoval, jedině z nostalgie Confused
Mimochodem ten motor nemá malý otáčky, když se roztáčí buben, tak ta spojka prokluzuje, po roztočení se otáčky srovnaj a je to docela fofr.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Jo tak to je ona, tahle akorát nemá vypínač.
Že zarachotí při rozjezdu by mi až tak nevadilo, ale ona trochu rachotí i potom. Po rozjetí ta tvá přestala rachotit úplně?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 23:28    Předmět: Citovat
JJ je to kvalitní, po zapnutí neustále rachotící stroj. Intenzita rachotu se reguluje množstvím prádla případně jeho vyvažováním. Opotřebením součástí se neustále zvyšuje Laughing
Taky má jednu výhodu: opravdu jí nezapomeneš vypnout Wink
PC01
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Very Happy takže ona to není vada a já myslel že je tam něco porouchanýho.
Moje babička má větší ždímačku, která je asi metr vysoká, tipuju tak z 50. nebo 60. let, a ta nerachotí vůbec, jenom krásně hučí. Tak mi bylo divný že tahle rachotí
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 7:26    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Uhlíky v tomto motorku si myslím že nebudou.... Vždyť má jen 1300 otáček. Bude tam klasickej asynchronní motorek s kotvou nakrátko Wink
Presne tak
UA7F.pdf
 Soubor:  UA7F.pdf
 Velikost:  110.41 kB
 Staženo:  105 krát
PC01
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Máte pravdu, ten motor je fakt jinej než třeba ve vysavačích. Hlavně se do něj ale nedá dostat. A myslíte že tyhle motory stářím nemůžou strácet otáčky? Jako třeba ve vysavači když dojdou uhlíky?
