Genius SP-HF1255A, jaký obvod koncového zesilovače?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 8:35    Předmět: Genius SP-HF1255A, jaký obvod koncového zesilovače? Citovat
Hezký den, dostala sa mě tu pod ruky deska z genius repra..IC zesilovače má ve středu vystřelenou díru tak, že není možné ho identifikovat ani z části popisu. Je to 19noha od ST, Teoreticky podle popisu repra by to mělo mít 20W na kanál..dvoukanál..díky
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Zkus obkreslit zapojení- pokud to není oboustranná deska se spoustou SMD, tak to nebývá problém. Podle zapojení se dost často dá určit typ IO.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 11:03    Předmět: Citovat
pozri je na
elektrotanya.com/genius_sp-hf1255a.../downloa...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 11:31    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/genius_sp-hf1255a.pdf/download.html
Je tam osadený STA540SA
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Ano. A ten je jen 15pin a tak Hrnous asi neumí dobře počítat. STA540SA je sice 4x10W, tam je ale zapojen jako 2x20W. A ani se ho nevyplatí měnit, protože je dostupný tak za 350Kč, což je skoro 1/2 ceny těch chrchláků..
Proboha, jak si někdo vůbec může koupit takový šmejd. Mizerná konstrukce z mizerných součástek, napasovaná do bedny vylisované zřejmě z rákosu rostoucího kolem Chuang-che..
No abys neřekl, že jenom kritizuju, tak porovnej podle datalistů zapojení STA540SA s obvodem TDA7377 (nejspíš jsem se moc nespletl).
Název vlákna byl upraven
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 0:42    Předmět: Citovat
Neviete niekto, čím ten IO nahradiť? D
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Tobě dělá čtení problémy?
..porovnej podle datalistů zapojení STA540SA s obvodem TDA7377..
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 16 2012, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Vždyť to o příspěvek výše máš: TDA7377 nebo TDA7375. Napájecí napětí do 20V naprázdno snesou oba, předrátování vývodů a mechanickou úpravu uchycení snad zvládneš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Killroy, uviedol si to ako odhad. Po googlení som tiež našiel len TDA7377. Miatlo ma práve to napájanie a tiež iné púzdro, tak či niekto nevie niečo ešte vhodnejšie. Nevadí, bude dobrý i ten. Ešte prekucem vraky. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Smola. Môžem nabastliť tak LA4705, ale na to prdím. Takže preberám radu TDA7376 až TDA7394. Je niektorý problémový, takže by som sa mu mal vyhnúť? Dík
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Opravdu nejblíž parametry i zapojením jsou TDA7375 a 7377. Elektricky nemusíš nic přidávat, jen přeškrábneš plošňák a překřížíš potřebné vývody (nebo uděláš přechodku a na původní plošňák sahat nemusíš, dodržet nějakou přesnou topologii u těchto obvodů není životně nutné). Nakonec i s tou TDA7394 by to šlo bez velkých úprav.
Nic bližšího snad ani neexistuje (možná ano, pak ale za takovou cenu, že se nevyplatí).
Obvod TDA7376 už to poněkud zkomplikuje - má všechny vstupy neinvertované a pro můstek musíš zapojení upravit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 15:48    Předmět: Citovat
OK. Volím TDA7375, i když je dražší. Děkuju za radu. Možná půjde odklonit nožičky a nemusím do desky škrabat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Páni, včera som osadil TDA7375 a ono to nehrá. Napájanie na IO je 24V, na pine stand by mi merák ukazuje 4,6V, na výstupoch k reprákom 0V. Kúpil som atrapu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Pred trafo som predradil 10W žiarovku, z trafa lezie 12,6V a na výstupoch k reprám sa objavilo 6,3V. Takže vymeniť trafo? To už stráca rentabilnosť.
Oddych...
Krásne Vianoce
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Našiel som staré teslácke trafo 12V. Len by som mal doplniť tepelnú poistku.
Ale podľa datasheetu by ten integráč mal zniesť 28V. Mne nefunguje na 24V?
