Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po listopad 05 2012, 8:35 Předmět: Genius SP-HF1255A, jaký obvod koncového zesilovače?
Hezký den, dostala sa mě tu pod ruky deska z genius repra..IC zesilovače má ve středu vystřelenou díru tak, že není možné ho identifikovat ani z části popisu. Je to 19noha od ST, Teoreticky podle popisu repra by to mělo mít 20W na kanál..dvoukanál..díky
Je tam osadený STA540SA _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 05 2012, 12:27 Předmět:
Ano. A ten je jen 15pin a tak Hrnous asi neumí dobře počítat. STA540SA je sice 4x10W, tam je ale zapojen jako 2x20W. A ani se ho nevyplatí měnit, protože je dostupný tak za 350Kč, což je skoro 1/2 ceny těch chrchláků..
Proboha, jak si někdo vůbec může koupit takový šmejd. Mizerná konstrukce z mizerných součástek, napasovaná do bedny vylisované zřejmě z rákosu rostoucího kolem Chuang-che..
No abys neřekl, že jenom kritizuju, tak porovnej podle datalistů zapojení STA540SA s obvodem TDA7377 (nejspíš jsem se moc nespletl).
Název vlákna byl upraven _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 9:26 Předmět:
Vždyť to o příspěvek výše máš: TDA7377 nebo TDA7375. Napájecí napětí do 20V naprázdno snesou oba, předrátování vývodů a mechanickou úpravu uchycení snad zvládneš.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 11:08 Předmět:
Killroy, uviedol si to ako odhad. Po googlení som tiež našiel len TDA7377. Miatlo ma práve to napájanie a tiež iné púzdro, tak či niekto nevie niečo ešte vhodnejšie. Nevadí, bude dobrý i ten. Ešte prekucem vraky. Dík
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 13:35 Předmět:
Opravdu nejblíž parametry i zapojením jsou TDA7375 a 7377. Elektricky nemusíš nic přidávat, jen přeškrábneš plošňák a překřížíš potřebné vývody (nebo uděláš přechodku a na původní plošňák sahat nemusíš, dodržet nějakou přesnou topologii u těchto obvodů není životně nutné). Nakonec i s tou TDA7394 by to šlo bez velkých úprav.
Nic bližšího snad ani neexistuje (možná ano, pak ale za takovou cenu, že se nevyplatí).
Obvod TDA7376 už to poněkud zkomplikuje - má všechny vstupy neinvertované a pro můstek musíš zapojení upravit.
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 11:49 Předmět:
Páni, včera som osadil TDA7375 a ono to nehrá. Napájanie na IO je 24V, na pine stand by mi merák ukazuje 4,6V, na výstupoch k reprákom 0V. Kúpil som atrapu?
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 16:03 Předmět:
Našiel som staré teslácke trafo 12V. Len by som mal doplniť tepelnú poistku.
Ale podľa datasheetu by ten integráč mal zniesť 28V. Mne nefunguje na 24V?
