Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 05 2012, 20:25 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Viděl bych tam spíš problém spojitosti než samotného tvaru...
Spojitosti? Obvody s konečnou rychlostí přeběhu jaksi neumějí vyrobit nespojitý průběh, dokonce ani nehladký neumějí.
ZdenekHQ napsal(a):
...pokud bych s tím třeba ladil oscilátor, určitě bude lepší zašumnělá exponenciála než schody.
Při ladění přesného oscilátoru šum docela vadí, naopak výskyt 510., 1020., 1530. atd. harmonické vadit nemusí a dá se když tak odfiltrovat, když se ví, jaká bude základní frekvence
Zaslal: út listopad 06 2012, 10:31 Předmět:
Když budu pomocí schodů ladit oscilátor v PLL smyčce, budu mít všechny vlasy pryč, než tu smyčku spolehlivě zavěsím, protože najdu spoustu frekvencí, pro které bude rychlost ladění výrazně vyšší než pro jiné.
Nechoď do extrémů, nikde jsem nepsal o oscilátoru třeba pro spektrální analyzátor. Navíc superponovaný šum se vzhledem ke kmitočtu daleko lépe filtruje, než téměř ideální obdélník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 06 2012, 11:50 Předmět:
Komplexní pojetí problému mu určitě neublíží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Fakt PJEKNÁ blbost, už v momentě zadání Unap = 30V, když na TTL můžeš pustit maximálně 5,25VDC a na CMOSy o moc víc taky ne - pokud se nemejlím, tak u běžný řady 4000 je maximální Unap = 18V...
To NENI blbost. Přečti si pořádně zadání:
Obvod bude možno napájet z DC zdroje s maximálním napětím 30V.
To znamená, že obvod možno napájet ze zdroje NEJVÝŠE 30V nebo méně. Tedy třeba i jenom 5V nebo z baterky 9V. Nikde se v zadání nemluví o tom, kolik má být amplituda výstupního signálu. ten požadavek tam není. Požadavek je pouze na trojúhelníkový průběh s proměnou frekvencí a amplitudou:
Pomocí logických obvodů (TTL nebo CMOS) realizujte obvod generátoru trojúhelníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
Takže ideálně pomocí CMOS. Amplitudu budeme měnit změnou napájení CMOS obvodů, kmitočet změnou v oscilátoru.
Tím máme vyřešenou dost podstatnou část zadání.
Co na to použít? Dobrý obvod je třeba CD4060. Má v sobě oscilátor a 14-ti stupňový čítač. Tak vezmeme hned dva. Moc to nestojí. Ale možno použít i jiné, třeba hradla na oscilátor a nějaké dlouhé čítače.
Z prvního použijeme oscilátor a čítač, který bude odměřovat náběžnou část trojúhelníku a z druhého vezmeme jen čítač, který bude odměřovat sestupnou část trojúhelníku.
Jak je zapojíme? Přece podle katalogového listu. Spojíme je do série. poslední výstup prvního čítače (toho , kde použijeme i oscilátor), zapojíme na první vstup dalšího čítače.
A co s výstupy čítačů?
Na výstupy čítačů zapojíme odpory, občejné odpůrky. Vždycky jedním koncem na výstup čítače a druhé konce všech odpůrků spojíme dohromady. To bude výstup našeho generátoru trojúhelníkového signálu.
A co hodnoty odpůrků?
Ty přece budou určovat ten trojúhelník. Takže první odpůrek na výstupu hned za oscilátorem dáme třeba 100k. Následující na dalším výstupu bude polovina, 50k. Další zase polovina a tak až do konce prvního čítače. Ve druhém čítači to bude obráceně. Tam se budou hodnoty odporů zase zvětšovat, tak aby amplituda šla dolů. Nezapomente přeskočit Q11, který v 4060 chybí, ale s hodnotou odporu tam musíme počítat (akorát tam nebude zapojen, když není výstup vyveden).
Tak co, už je to jasný? Nikdy neříkejte, že něco nejde a že to je blbost. Všechno jde, jen se musí chtít a musí se MYSLET hlavou a ne zadkem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 14 2012, 22:43 Předmět:
To nejsou STABILIZAČNÍ kondíky, to jsou BLOKOVACÍ kondíky - mají za úkol ZABLOKOVAT případný kmitání stabce na frekvenci určený hlavně rychlostí jeho chybovýho zesilovače a parazitníma kapacitama - běžně to může být až v řádu MHz - tím, že svedou tyto frekvence co nejkratší cestou na společný vodič = ZEM ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 20 2012, 15:33 Předmět:
Stabilizátoru předřadit tavnou pojistku a za ní diodu v závěrném směru proti zemi (ochrana proti přepólování). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 4 z 5
