Pomoc s DS1302 a PIC16F877A
mlike
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 8:01    Předmět: Pomoc s DS1302 a PIC16F877A Citovat
Ahojte,
chtěl bych požádat o pomoc s rtc DS1302. Nějak ho nemůžu rozchodit. Na displeji se zobrazují jen samé nuly. výstup z procáku do DS píše dobře, ale nevrací se nic zpět. Program je psán v Mikrobasic Pro for pic. Děkuji Marek
Edit: malinko jsem ještě poupravil program, bohužel stjně se se mnou to rtcčko nebaví Evil or Very Mad
topení.txt
 Soubor:  topení.txt
 Velikost:  5.84 kB
 Staženo:  142 krát
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Čau.
Zkusil jsem komunikaci s DS1302,DS18B20 a PIC16F877A. Bohužel je to v MPLAB x a jazyce C, ale snad ti to pomůže.
topeni.zip
 Soubor:  topeni.zip
 Velikost:  83.9 kB
 Staženo:  328 krát
mlike
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Ahoj. Díky moc. nechci být nezdvořilý, ale mohl bys mi z toho poslat hex soubor? na zkušební desce to snadno přepíchám, ale vzhledem k tomu, že v mplabu nedělám by to bylo asi zase na dlouho, než bych přišel na to, jak z toho udělat Hex. děkuju moc Marek
Standa33
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 17:25    Předmět: Citovat
OK. Tady to je:
topeni.X.production.hex
 Soubor:  topeni.X.production.hex
 Velikost:  22.64 kB
 Staženo:  100 krát
mlike
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 18:56    Předmět: Citovat
no tak nevim proč, ale po nahrání do procáku se mi to na displeji celý rozsype tak, že to nedává souvislej text, ale jednoznačně je na tom vidět, že to RTC jede. sakryš tak to bych chtěl vědět, kde dělám chybu Evil or Very Mad mě to nejede, na displeji mi to napíše samý nuly, jen 40 vteřin a stojí to Cry
edit: tak pokrok, smazal jsem komplet měření teploty a nechal jen to RTC a najednou se to rozběhlo, tak ještě musím vyzkoumat co na to mělo vliv...
mlike
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 20:26    Předmět: Citovat
hmm a je zase po pokroku, něco jsem upravil, najednou se to zastavilo a zž to nejde ani po zpětné úpravě Evil or Very Mad sakra, zlatej ds1307, když ale já to mám ve zkušební desce stimto a přendat to nejde Evil or Very Mad
Standa33
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Bohužel asi už moc nepomůžu, mám taky DS1307 nebo PCF8583.S DS1307 jsem to zkusil na nepájivém poli, ale s GLCD 128x64 a stíhá to zobrazovat čas i teplotu. Zítra to zkusím vyfotit.
Možná by pomohlo použít krystal s vyšší frekvencí(8MHz,12MHz,20MHz), (nutno upravit kod).
mlike
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:10    Předmět: Citovat
ahoj. moc děkuju za veškerou pomo, ale když máš v hlavě zatemněno, nepomůže nic. už mi to jakž takž jede. ono totiž second register v datašitu není druhý register, ale register sekund. takže já se neustále snažil vynulovat 7mý bit ve vedlejším registru Embarassed Evil or Very Mad no už mi to počítá a můžu zapisovat do jakýhokoliv registru co chci, problém ale je, že to počítá zpomaleně, tj. na jednu mou vteřinu připadají skoro dvě ve skutečnosti... a taky to počítá 1 až 12, pak to přeskočí zpátky na 10 a počítá to dál 11, 12 a jen do 30 a pak zas od nuly....to nevim jak se děje, ale je to už z toho RTC. jedině mě napadá, jestli by to nemohly dělat kondy co jsou kolem krystalu, má tam být 6p a já mám o kus víc. ale je mi to nějaký divný, že by měly až takový vliv
mlike
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:11    Předmět: Citovat
jo a ještě jednou ti moc děkuju, pomohl jsi mi.
