Vypalovačka
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Většinou stačí vyměnit vadný motorek Very Happy Very Happy
Většinou stačí vzít 850kč a koupit novou vypalovačku.... Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 11:11    Předmět: Citovat
protáčející se motorek(převod) se obyčejně pozná po zvuku, stejně když by byl řemínek prasklý. Abych pravdu řekl, ještě se mi to nestalo. Spíš bych věřil na vyjetý komutátor a nebo na závadu v elektronice, pokud to není banální chyba v polozastrčeném konektoru apod. Nejen ten napájecí, ale i ploché "tištěné vodiče" na desce. Čínští soudruzi nemají zrovna moc velký zájem na tom, aby jejich výrobek sloužil spokojenému uživateli až do smrti Twisted Evil Twisted Evil
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 11:39    Předmět: Citovat
Tak se stala zvláštní věc. Ještě než jsem tu vypalovačku rozdělal, tak jsem to znova zkusil. A ono to funguje jak nové. Jen se to přes noc uleželo.
I zázraky se někdy dějí.
Jen aby to vydrželo.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 11:43    Předmět: Citovat
Tak to byl spatnej kontakt na konektoru napajeni . . . . Jinak si to neumim vysvetlit Confused
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:20    Předmět: vypalovačka Citovat
Asi ten kontakt.
Hlavně aby to vydrželo.
Jinak jsem také pro novou vypalovačku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:30    Předmět: Citovat
Někdy stačí řádně zacloumat Laughing
kamarádka tomu říká léčení poklepem a trochu ji to vytáčí, protože je profesí lékařka a asi by to ráda uměla taky Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Keby cela mechanika fungovala len nevysuvala suflik, tak to byva bud mechanicky problem (vytahana gumicka, zaseknute prevody) alebo elektricky (dvakrat som menil riadenie motoru, raz aj motor).
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Ale ona ani nefungovala, ani nevysouvala. A sama se opravila.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 18:39    Předmět: Citovat
V tom pripade kontakty v napajacom konektore alebo aj studenak.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl stejnej problém (vypalovačka v tý době stála kolem 3000,-) a problém byl v tom, že byla odloupaná jakási fólie, která byla přepelepena přes magnet (nagnet tim pádem měl větší "sílu"), kterej drží CD po vložení do CD mechaniky (nezi tadytim magnetem a krokovim motorem, kterej točí s CD, je disk). Celej problém teda spočíval v tom, že motor, kterej vysouval šuplík nebyl tak silnej, aby "odtrhl" magnet od krokovýho motoru => šuplík se vůbec neotevřel (pouze pokud jsem mu pohohl). Problél jsem ale nakonec nevyřešil Sad
