Vhodný programovací jazyk na Winech.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 9:58    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
... Trochu větší program se píše ve vyšším jazyce, protože, kdyby se psal v asembleru ...kdo by to zaplatil?
Je to tak, a hodně malé programy se zase většinou skriptují. Kromě toho je tu ještě otázka přenositelnosti alespoň na úrovni zdrojového kódu. Firma si nemůže dovolit psát a ladit znovu aplikaci, kterou má vyvinutou pro Intel/Linux a je v ní několik let vývoje kvůli tomu, že lukrativní zákazník má nakoupeny servery HP/HPUX nebo Sun/Solaris.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Tak už něco málo umím. Takový ty základy, umím uložit do souboru, přečíst, smazat atd... Ještě potřebuju zvládnout komunikaci s COM portem. Tak nějak mi to funguje, ale neumím inicializaci. Můj program funguje jen, když ho pustím až po nějakým jiným, který mi port inicializuje, třeba terminál, nebo jinej. Pak umím z portu číst i posílat. Na práci s portem používám jen funkce fgets, fputs, fopen... to mi stačí. Na netu jsem našel mraky informací, ale většinou pro mě nesrozumitelných. Byl by někdo ochotný poradit jak inicializovat COM port? Co nejjednodušeji. Už se v tom ztrácím. Používám Visual C++ 2010.
Díky.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Já používám funkce CreateFile, GetCommState, SetCommState, SetCommTimeouts.
Podrobnosti např. zde: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363436%28v=vs.85%29.aspx
Nejde to ale asi číst tím fgets atd.
Tady je i příklad: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363201%28v=vs.85%29.aspx
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Díky, prostuduju to, na tento odkaz jsem ještě nenarazil.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 0:38    Předmět: Citovat
Příklad otevření COM a zápisu do něj. Je to vypreparováno z větší aplikace:
kód:
OVERLAPPED  ovlp;
void open_comm()
int r, rcnt, tcnt=0;
char s[300];
char t[50];
char *hw;
HANDLE comm_device;                    // komunikacni handle
COMSTAT cs;
DWORD errors;
   strcpy(t, "\\\\.\\"); strcat(t, cfgdt.port);
   comm_device = CreateFile(t, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
                            0, NULL, OPEN_EXISTING,
                            NULL, NULL);
   if(comm_device == INVALID_HANDLE_VALUE)    // otevri port
      MessageBox(MainWindowHandle, STR(ID_S_OpenCommErr), "KTA",
                 MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
      return;                                 // navrat pri chybe
   SetupComm(comm_device, 7000L, 7000L);      // nastav I/O fronty
   strstream(s, sizeof(s), ios::out) << cfgdt.port   <<
   ":9600,n,8," << cfgdt.stopbits << ends;    // sestav retezec parametru
   if(!BuildCommDCB(s, &comm_blok))           // sestav ridici blok spojeni
       CloseHandle(comm_device);               // navrat pri chybe
       comm_device = INVALID_HANDLE_VALUE;
       return;
   comm_blok.fBinary = 1;                     // binarni prenos
   comm_blok.fOutxCtsFlow = 0;                // nastav pouziti signalu
   comm_blok.fOutxDsrFlow = 0;
   comm_blok.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;// rizeni RTS
   comm_blok.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;// rizeni DTR
   comm_blok.fDsrSensitivity = false;
   comm_blok.EvtChar = '\xff';                // nastav markant
   if(!SetCommState(comm_device, &comm_blok))
      return;
   if(!SetCommTimeouts(comm_device, &comm_to))
      return;
// ---------------------- Escape na zacatek ----------------
   WriteFile(comm_device,"A", 1,(DWORD*)&rcnt,&ovlp);
   Sleep(10);                                 // prvotni AT pro autodetekci rychlosti
   WriteFile(comm_device,"\r\n", 2,(DWORD*)&rcnt,&ovlp);
   Sleep(100);
   PurgeComm(comm_device, PURGE_RXCLEAR);  // vycisti buffery
   ClearCommError(comm_device, &errors, &cs);
   TransmitCommChar(comm_device, '\x1b');     // vysli Escape
// ----------------  zjisteni verze HW ---------------------
   main_window->hwversion->SetText("------");
   if(!write_comm("C", 1))                    // zadost o reset a uvodni retezec
// ------------------ WRITE_COMM ---------------------------
// Funkce vysle retezec znaku do zarizeni, cekajic vzdy na echo.
bool write_comm(char* sbuf, int scnt)
int t;
char echo[2];
DWORD written;
   t = time(0);
   do
   {                                          // opakuj po znacich
      WriteFile(comm_device,sbuf++,1L,&written,&ovlp); // vysli 1 znak
      do
         ReadFile(comm_device,echo,1L,&written,&ovlp); // cti echo
         if(written > 0)                      // echo nacteno ?
            break;                            // tak dalsi znak
         if((time(0) - t) >= 2)               // delka cekani ?
            return false;                     // vyprsel time_out
      while(true);
   } while(--scnt > 0);                       // vsechny znaky
   return TRUE;                               // vysilani OK
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Tak to je zrovna příklad, v čem se zatím nevyznám. Asi na to jdu moc rychle. Můj test program zatím vypadá takto:
kód:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
char znak[2];
char prijem[100];
FILE *comport;
int main()
   cout << "Cekam na reset procesoru..." << endl;
   comport = fopen("COM3", "r");
   if (comport==NULL)
      cout << "\achyba pri otevirani portu!";
      cin.get();
      return (1);
   fgets (prijem , 32 , comport);
   fclose(comport);
   cout << "prijato: " << prijem << endl;
   while (strcmp (prijem,"Prijato: K\n") != 0)      // mcu posila i konec radku
   cout << "zadej znak k zapisu na COM port: ";
   cin >> znak;
   comport = fopen("COM3" , "w+");
   fputs (znak, comport);
   fflush (comport);
   fgets (prijem, 32, comport);
   fclose(comport);
   cout << "prijato: " << prijem;
   cout << "prijato celkem " << strlen(prijem) << " znaku" << endl << endl;
   cin.get();
   cout << "\n\akonec programu, stiskni ENTER" << endl;
   cin.get();
   return (0);
Umí to komunikovat s PICem na COM portu, ale jen, když je už inicializovanej, jak jsem psal. Mám zatím projetou tu základní školu C++ na webu, plus něco naučený odsud, hlavně základy práce se soubory.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Takhle to jde taky, ale nemáte nad portem kontrolu. Jeho parametry se převezmou s defaultního nastavení. Chtělo by se to ponořit do Win API. Velmi dobrá kniha, zabývající se Win API, specielně jeho částí kernel je
Windows pro pokročilé a experty od J. Richtera. Nezabývá se grafikou a GUI, ale objekty jádra, pamětí, thready a tak dále.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Docela užitečný je help soubor Win32 Programmer's Reference.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:40    Předmět: Citovat
WinAPI mě teprve čeká. Zatím jsem se chtěl naučit základy bez něj. Na help soubor a knížku se kouknu, ale zdá se mi celkem fousatá. Přece jenom 15 let v IT světě je věčnost. Leda by napsal nějakou revidovanou.
Konfiguraci jsem už nějak zvládl podle tohoto. Akorát to nenaroubuju na svůj program, asi to WinAPI budu muset uspíšit.
Díky za rady.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 13:37    Předmět: Citovat
Kniha je uz starsi, ale práce s pamětí, thready a procesy, synchronizačními objekty (mutexy, semafory, kritické sekce), handly a tak dále je pořád stejná. Windows má nové technologie založené .NET, grafiku atd., ale tamty věci se z pohledu API nezměnily. Jinak by starší aplikace vůbec nemohly fungovat.
Pořád je možno používat dokumentaci z před-dotnetovské éry, poslední byla podzim 2001. Volání v 3 základních komponentách - KERNEL, USER a GDI jsou tam stále, taková funkce AddAtom() je tam už od Windows 2.x Smile Pokud chcete používat nejnovější technologie, tak samozřejmě poslední dokumentace, ale jinak klasickou okenní "full featured" aplikaci uděláte i s 10 let starou dokumentací.
Strana 4 z 4
